Van ez a játék,ami teljesen véletlen szerű pillanatokban leáll.
Vettem bele új ssd-t,előkészitettem megfelelő módon,telepitettem a rendszert,de nem változott.
Tehát vinyó probléma nem lehet elméletileg.
Eredeti 1 terrás seagate volt,most 1 terrás kingstone van benne.
Néha eljutok odáig hogy egy youtube videóba is bele tudok nézni,de van hogy a bejelentkezés után pár másodpercre ismét leáll.
Nincs semmi hibakód.
Gombja nem vezet át,tápfeszek stabilak,megfelelőek.
Hűtésre,melegitésre nem változik.
Proci és memóriák hőmérséklete normális.
Hdmi chip-et átforrasztottam.Ráengedtem 250 celsius fokot,alul felül 10 percre.
Semmi változás.!
Lehet ez memóri chip hiba,vagy proci?
Van valakinek ötlete erre?
Köszi
Taki
Szeretnék segítséget kérni a fenti kazánnal kapcsolatban.
A hibajelenség : rendszertelenül megáll , ilyenkor 3 rövidet egy hosszabbat villog a LED.
A füstgázérzékelő NTC cserélve lett. A kémény ellenőrizve, tisztítva. A panel A-Z-ig átforrasztva.
Esetleg valaki találkozott ilyen hibával és segítene ?
Köszi
Szabi
Üdv,
Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (
datasheet itt) hangszóró védő panelt (
link). Feltérképeztem a kapcsolását is,
itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
A kamionos barátomnak meghalt a Salker IX CB vételi része teljesen süket.
Az erősítő ic tökéletes eddig eljutottam jelet adtam neki és működik.
A 2902N 1 ic 8-as lábát kikötöm megjön a vétel zaj de semmi rádió jel nem fogható.
Az adó része tökéletesen működik.
Nem igazán értek hozzá ha valaki tud benne segíteni hol keresgéljek meg köszönöm.
A rajza megvan.
Megoldódott 2902N csere és tökéletesen működik.
Csaba
