hi.
a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége.
akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik.
leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés.
természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát.
találkozott már valaki ilyen hibával???
üdv: egon
Somogyi elektronika forgalmazza a bum boxot. 8 lábu smd vegfok zárlatos, nem olvasható a felirat rajta. Tudja valaki a típusát?
Üdvözlettel Reparator
A Somogyi elektronika nagyon korrekt volt, megírta, hogy az eszköz kétféle panellal készült, amelyikben 8 lábu a vegfok, abban HT 8693 típust használták!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, üdvözlettel
Reparator
Tudja-e valaki, milyen tranzisztor, ill. mi a helyettesítője?
Egy FET tranzisztorral találkoztam egy amerikai Pioneer előerősítőben, ami hibás. Biztos, hogy FET, mert rá van írva, hogy D G S. Felül 362-1 felirat van rajta, alatta pedig 732.
Köszönettel
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
