Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
Üdvözlet azoknak, akik még itt vannak! Van aki két ünnep között is dolgozik? (mint én!) Lett itt egy Panasonic SA-PM9készülék, mely bekapcsolás után, a CD lemez betöltése után reading felirat, majd F76 hibaüzenet és a készülék kikapcsolt. A rádió, magnetofon rendben működik, hangteljesítmény is van. Valaki tudhatja, hogy ilyen esetben mit jelent az F76 hibaüzenet? Az internet alapból a tápegység hibáját írja, de abban nem találtam hibát és minden más funkcióban működik.
Szétszedés után kiderült nem forgatja meg a lemezt és kiáll F76 hibakódra és kikapcsolja a készüléket. A lemezfogató motor tisztítása után már elindult a motor és folyamatos olvasás után kiírja hogy NO DISK. A lézeregység is elgyengült és az után állítás sem hozott eredményt. (Viszont nem állt ki hibára és nem kapcsolta ki a készüléket). Kettős hiba volta gépben. A komplett egység csere borsós és csak aliról lehetne rendelni és ott sem úsznám meg húszezer alatt. Visszaadva az ügyfélnek.
László
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekkel beazonosítható erősítő IC-je elpukkant - segítséget kérek, ennek a nyolclábú IC-nek a beazonosításához.
Egy csöves basszusgitár előerősítő építésére adtam a fejem, egyelőre még csak próba panelon van de működik. Hosszas keresgélés után végül úgy döntöttem, hogy
ennek az erősítőnek az előfokját "ollózom" ki, ami a V1-es cső kicsatoló kondenzátoráig terjed szerintem. Az elektroncső készletem: három használt cső (ECC82,83,85) és egy új orosz 6N2P-EV (~ECC83). Annyi a gond, hogy az ECC82-vel második fokozatnál kb. 30V-ra lecsökken az anód feszültség és így a kimenő feszültség is elég szerény (kb a fele a többi háromhoz viszonyítva, a többi háromnál nincs szembetűnő különbség egymáshoz képest)
Én nem vagyok túlzottan járatos a csöves technikában, de(/vagy éppen ezért) nem tartom logikusnak azt a magyarázatot, hogy gyenge a cső, mert akkor éppen, hogy nem kellene több anód áramnak folynia.
Kérem a tapasztalt kollégákat világosítsanak fel engem a jelenséggel kapcsolatban.
