Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
Kedves Kollégák!
Szereztem egy Hughes & Kettner Target 244 + 5 típusú keverőt.
Kb 5 csatornán - különböző mértékben - a következő hibajelenség van:
Bedugok egy mikrofont...nincs hang... mozgatom az XLR-csatit VAGY tekergetem a Gain-t, Vagy hangosabbann beleszólok a mikrofonba és megjön a hang.
Hasonló jelenség a Line Jack-ről is produkálható.
A Jack-ek (line és insert) a csatornapanelre van ültetve, az XLR vezetékkel van bekötve.
Tapasztalt már Valamelyikőtök ilyet??? Esetleg egy kapcsolási rajz??? (nem tudom, hogy a Jack-ek kapcsolója van-e használva)
Felhasználói leírásnak is örülnék
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Három lemezt váltó zárt CD mechanika pozicionálásában kérek segítséget.Köszönettel Reparator1
A motor forgatásával és az alkatrészeken lévő furatok pozicionálásával sikerült működő képessé tenni.Reparator1
Szevasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
A fent említett erősítővel a következő a gondom: minimális hangerőn szól egész nap, de ha a hangerőt felvesszem félig, akkor kis idő múlva leáll.
