Tegnap szereztem egy METZ MECASOUND SX-4961 tunert hibásan.
Az egyik 5v-os ágon a feszstab IC-t mindig elküldi valami.
Csere után jó, megvan az 5v, de egy kis idő után már csak 1,2v-ot mérek.
A feszstab IC bemeneti lábán van egy 3w-os ellenállás, és ez is szépen forrósodik.
Szó szerint zárlatot nem mérek az IC lábainál.
Visszatérve a fórum címéhez......
Sajnos csak ezen az oldalon találtam hozzá rajzot.
A rajz meg most nagyon jól jönne, mert legalább könnyebben feltudnám térképezni ezt az ágat.
Sajnálnám szétszedni alkatrésznek a tunert, mert teljesen tökéletes állapotban van.
Minimális hajszálkarcok azért vannak rajta, de a festék nem pattogzódott sehol sem.
+ A feliratok is hibátlanok rajta.
A belsejében se látok elváltozást.
Szép tiszta.
Megmondom őszintén 700ft-ért vettem.
De ha működne, akkor egész jó ára lenne neki.
8-14000-ért nézegettem külföldi oldalakon.
Ha valaki tudna segíteni az jól jönne.
Köszönöm.
Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből.
Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714
Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik.
:help:
Köszönettel Zapod.
hi.
a fenti rádiós szett-bár újkeletű- olyat tesz, hogy kb 5m után a vevő lenémít és vége.
akkut jónak mutatja, freki beállítások jók,minden egyéb beállítás is jónak mutatkozik.
leejtve nemigen volt-nem emléxenek rá -és nem is látszik mechanikai sérülés.
természetesen működött rendesen és egyszer csak lekorlátozta magát.
találkozott már valaki ilyen hibával???
üdv: egon
Segítségre volna szükségem!
Feleségem elvitte az autót /OPEL Zafira/ belső tisztításra és úgy jött vissza az autó, hogy a rádió visszajelzése eltűnt. Bekapcsolható, de a rádión levő gombokra nem reagál. A kormányról váltható állomás, de visszajelzés akkor sincs. Mi lehet a probléma?
