A fenti készülék hibája, az volt hogy csak kezelő gombokról lehetett bekapcsolni, de távval nem. Most a tápban találtam 2db púpos 1000uf kondit, csere után most nem kapcsol be se így, se úgy. Bele lett próbálva egy új táp, de ezzel sem indul. Lehet hogy gyerek zárba tettem, de mivel eddig sem indult távval, így nem tudom bekapcsolni, szeretném visszaállítani legalább arra, hogy a kezelőről induljon. Ezért keresek tartalmat hozzá. A main-on a következő felíratok vannak: L6B YS1.190R-8 , L6B 32 AU2MLT NC TX38 KL 8V PP DVI HDR , L7F DZZ , a kis ezüst címkén: T315XW01-V2 / AU42-0325 32" . Valakinek volna ilyen tartalma kérem írjon, vagy ha más tipp ?
Müködik szépen ez a tv ,de ha távval kapcsolom ki,a fütés világit a képcsöben de a tv kikapcsol amugy! De van hogy ugy viselkedik,hogy ha távval kapcsolnám ki,egy pillanatra kikapcsol,elmegy fény kép minden,és 1 másodperc mulva visszakapcsol magától szóval ilyesmik vannak vele! Kondi hiba lehet ez? és ha igen akkor hol merre keresssem?
Üdv:Sparco!
A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
