Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Helló
Hc-7068 hajvágó szétszerelése,3db csavart kiszedtem de ettől még nem jön szét.
Nem akarom nagyon feszegetni.Esetleg valaki tudja hogyan tovább?
Azért kellene szétszedni mert nem töltődik fel ill.néha a hajat is ki kéne szedni belőle.
Minap tönkrement, a DS7000 központ akkutöltő táprésze. tudna valaki segíteni? Egy SMD tranyó elpukkant és pont nem lehet a jelölését kiolvasni.
A baj hogy az akku cellazárlatos lett, így töltőfesz 20,7 Volt, 13,5V helyett. Sajnos védelemmel meg nem látták el.
Kép mellékelve.
Előre is köszönöm!!
Egy fémkereső detektor paneljén számomra ismeretlen alkatrészek beazonosításában kértek tőlem segítséget. De nem sokra jutottam, így passzolnám a kérést ide a csoportba. Ha tudtok segítsetek légyszíves.
TI 32 D26
9CTI JBR
N07J
nils
