Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem.
A méréshatára frekiben:200khz.
A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re.
A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani.
Valamilyen előosztóban gondolkodom!?
Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném.
Űdv:József :?:
Üdv mindenkinek!
A gondom a következő adott egy digitális multiméter ami nem jelez ki a kijelzőre semmit, viszont ha aránylag nagy erővel megnyomom a kijelzőt akkor látszik a kijelzés. Ajelenség teljesen olyan mintha az átvezető zebragumi nem vezetne rendesen de azt kicseréltem és nem változott. A kérdésem az lenne hogy ez minek a hibája lehet az LCD-nek vagy a meghajtónak?
Válaszokat köszi Tibor
Meg tudná e valaki mondani hogy hol lehet állítani a műszeren hogy ne legyen 3 digit hibája gyakorlatilag minden üzemmódban? (A legzavaróbb pl 10A méréshatárban ahol is 300mA az induló)Az ic adatlapját nem találtam sehol, csak hasonlót, de ott is automatikusan nulláz bekapcsoláskor.
www.datasheetcatalog.org/datasheets2/85/850174_1.pdf (ez a helyettesítője)
A fenti szkóp nagyfeszültsége áthúz a katódsugárcsőre menő vezetéknél, még a dobozban az R68 1M ellenállásnál.Pontosabban a két pontja között, az ellenállás nem szakadt.
+25V megvan, a biztosítékon mérve. D51 D52 pozícióban lévő diódákat cseréltem, mert átvezettek.Olyan, mintha a nagyfeszültség megnőtt volna.
A R63-67 3,3M osztó ellenállások és a R61,R62 10K -k jók amik a műveletire viszik vissza a leosztott feszt.
Az LLC kondenzátorok 500pF/15kV hibája miatt lehet ?
Köszi a segítséget.
Szabi
