Üdv Mindenkinek!
Bosch Typ 2607224000 7,2-12v NiCd akkutöltő panelja hibás, javítás alatt. A panel IC-s, sajnos füst nyomokkal tarkított.... Keresem a doksiját, vagy egy egyszerű áramkört, 9,6 V-s NiCd akksi töltéséhez. Köszönettel: FEJO
Hello!
Adott egy kínai hajtogatható RGB felirat/animáció megjelenítő.
Volt már nagyon elázva (üzem közben), kiszárítás után ment tovább.
Nemrég pár csepp eső után már áramtalanítva lett még hibátlanul és ki lett szárítva, majd másnaptól már egy négyzetnyi területen a piros szín nem működik.
A legutolsó kép max fényerővel van, ott a többi rész színe is változik.
A LED-eket próbáltam mérni, mintha a többire 0,5V, ezekre 2V menne (de minden színére), így lehet rosszul mérem.
LED-et forrasztgatni nem fogok, cserelehetőségem nincs is mire, plusz egy fólián van, nem panelon.
Elképzelhető, hogy csak a meghajtásával van gond és 1 IC csere megoldaná a problémát, vagy a LED mehetett ki?
Így csak világoskéken vagy zölden/sötétkéken lehet tovább használni, ahol nem látszik a hiba.
30e Ft volt, nem dobnám ki emiatt.
Valakinek esetleg van ötlete, mi lehet a gond, netán a javításában is tudna segíteni (ha nem olcsóbb újat venni)?
Sziasztok, egy kínai LED-es lámpában tönkrement a kondenzátor, ennek az értékének a megállapításában kérném a segítségeteket, mielőtt tönkretenném a lámpát egy rossz értékű alkatrésszel.
A kondenzátoron 155K 450 felirat látható, szerintem ez 1.5uF 450V-os lesz (15 * 10^5 * 1000 pF), de egy kicsit elbizonytalanodtam, ezért kérem a megerősítéseteket vagy a helyes értéket.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Zoli
A képen is látható 3 lábú smd vajon mi lehet. Egy led lámpában lakik és túlhajtva vannak a ledek ezért gyorsan "kiég".
Gondoltam megfejtem az elektronikát de csupán ez lakik benne. Talán lehet hogy a két ellenállással beállítható a ledáram. Csakhogy sehogyan nem leltem rá erre a kis szutyokra, hogy kicsoda.
Laci
