Elköszönt a settopboxom. Pulzáló tápot látok a szkóppal. Kivettem a fojtót, azaz leválasztottam a terhelést a tápról, és a zàrlat megszűntével a tàpfesz stabil. Jól jönne kapcsolàsi rajz a további hibakereséshez.
A hiba az ÉMÁSZ ki-bekapcsolási tranzienseihez kötődik. Reménykedtem, hogy a csak a táp, de az pont megúszta.
Gondolom, ha a processzora repült el, olcsóbb egy újat venni. :-(
A segítséget előre is köszönöm.
Tropfehérke
Van egy problemam egy Ford fokus autonak a melegito kapcsolojaval mert csak a negyedik fokozaton mukodik.Megtalaltam az elenallas tombot ami szabalyozza a melegito motor sebesseget fokozatonkent,ki volt egve a rajta levo biztositeka amit kicsereltem de rovid ido alatt kiegett.A motor konnyeden forog ami megint meggondolkoztato ugyhogy nagy a bizonytalansagom a tovabbi javitashoz.Tippeket kerek a problemam megoldasahoz.KOSZONOM
Szép napot!
Adott egy 6 Kva-es szünetmentes tápegység. Akku pakk rendben , akku nélkül , megvan a töltési feszültség , a kimeneti feszültség , de indításkor ER01 hibakódot villog . Sajna a gépkönyvében nincs erre utaló leírás. Az biztos ,az akku tesztet nem csinálja meg, s így szünetmentesként nem is kapcsol be .
A hozzá való szoftvert nem találom a neten. Tudna esetleg segíteni nekem valaki , aki jobban jártas az ilyen fajta berendezések területén?
Előre is köszönök mindenféle segítséget! További szép napot! Feri
Mostani Aldis újságban Activenergy néven jó áron van egy ceruza akku töltő. Régebben szó volt egy Varta jóféle töltőről ami Béka oldalán is szerepelt. A Conrad drágán de forgalmazza azt. Nem tudja valaki ez nem ugyan azzal a csippel van szerelve, mart akkor nagyom megérné az árát.
Köszi Laci
