DRAKE UV3 TRANSCEIVER
OTHER - SERVICE MANUAL
10.0 MB
Looking for similar drake manual?
DRAKE UV3 TRANSCEIVER service manual (1st page)
Preview of DRAKE UV3 TRANSCEIVER [1st page]
DRAKE UV3 TRANSCEIVER service manual (2nd page)
Preview of DRAKE UV3 TRANSCEIVER [2nd page]
    DRAKE UV-3 UV3 UV
Bioptron lámpa vezérlőpaneljén R4 értékét szeretném megtudni
Sziasztok! A témában jelölt lámpa az a kicsi kézi "kifli alakú" aminek általában a tápjával van gond... Úgy került hozzám ez a lámpa, hogy a gazdája nekiesett. Szétfeszegette és feltételezem a csavarhúzóval sikeresen lelökte az R4 ellenállást és a T2 tranzisztort is felszakította. Képen a vezérlőpanel látható és a kérdéses alkatrész helye. A segítségeket előre is köszönöm! Üdv! S.R.
Acer H6517BD (=optoma HD26 HD141X stb) hdmi hiba
Van egy ACER H6517BD típusú Projektorom
Mind kiderült, ez ugyan az, amint az Optoma HD26 HD141X stb.
2 HDMI portja van, de egyik sem megy. Sajnos ebben egyben van a main a DLP chip optika stb... S persze függőlegesen áll, nem nagyon tudok mérni rajta bekapcsolva. Vettem bele egy új hdmi vezérlőt (ADV7612). Kicseréltem, de semmi változás.. Olyan barom módon van belerakva, hogy nem tudom bekapcsolva mérni..
Service manual-t persze egyikhez sem találok,,,
Valaki találkozott már hasonlóval?
Köszi
L
CB rádió bot antenna
Sziasztok.. Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot antennát készíteni. Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak (pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help: Üdv: Miklós
Acer PD100D/PD120 projektor túlmelegedés jelzés
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
