Adott a címben szereplő párologtató, ami nem ad semmilyen életjelet.
A táp rendben, minden alkatrész mérve jó
Amit nem mértem az az LM 393 és a nagy IC
Enek az IC nek a beazonosításában kérnék segítséget.
Esetleg ha valaki találkozott már ezzel a készülékkel, minden javaslatot szívesen veszek.
Köszönöm szépen
Egy ENGEL direktzárású (tehát nem csuklós) müanyagfröccsöntő gép beállításával kapcsolatban szertnék valakitől tanácsot kérni... Az emlitett gépben valami folytán átállítódot a SETUP, amit tudtam visszaállítottam... Jelenleg a gép befröccsöntés után nem adagol fel, legálábbis nagyon-nagyon gyengén. A ventil kalibrációknál a torlónyomást nem sikerült bekalibrálni... Kézi üzemmódba kulcsal viszont szépen feladagol... Csatoltam a SETUP beállításról egy fotót amiben elakadtam... Remélem valaki jártasabb ebben...
Köszi előre is!
Norbi
Jónapot kívánok.
Javítom ezt a viszhangosíttót. Tünetek szerint úgy tűnik,hogy rossz a motorban szereplő szenzor.
De sehol nemtalálok rá adatlapot. Csatolok hozzá képet.
Udvaros
Üdv,
Vettem a kínaiaktól egy uPC1237-es IC-vel szerelt (
datasheet itt) hangszóró védő panelt (
link). Feltérképeztem a kapcsolását is,
itt található. A probléma a következő vele: abban a pillanatban, hogy rákerül a relé tekercse, lekapcsolja magát. Nem számít, hogy bekapcsoláskor már rá volt kötve (ekkor fel sem kapcsolja magát), vagy utólag teszem rá. Nem induktív terheléssel is ezt csinálja. Két különböző IC-vel, két különböző panelen is ugyanez. MI lehet a baja?
