DREAMBOX DM500 SCH
SATELLITE - SERVICE MANUAL
1.5 MB
SATELLITE
Looking for similar dreambox manual?
    DREAMBOX DM-500 DM500 DM 500
Relevant SATELLITE forum topics:
DREAMBOX 800 HD PVR DIGIBOX Hiba kódot jelez.
Üdv. Mindenkinek! Van egy DREAMBOX 800 pvr clon boxom(sim2) valaki rátett egy nem rá való szoftot. Ezt írja ki:Error1 No ca fund. Mit lehetne vele kezdeni? Esetleg J-tag? Csak az a baj,hogy erről a tipusról sehol nem találtam j-tag leírást. Kellene valami segítség. SOS! üdv.
Dreambox DM800 HD nincs fejtáp. (Megoldva)
Szevasztok! A fenti készülék nem ad ki fejfeszültséget. Nem tudom melyik tranzisztor, FET végzi e nemes feladatot. Ha tudnátok segíteni milyen pozíciószám alatt keressem, nagy segítség lenne. üdv Dr.Távadó
Dreambox DM800SE távirányító kódok [MEGOLDVA]
Szereztem egy Dreambox DM800SE készüléket, de távirányítót nem kaptam hozzá.
A telefonomon megy az IRPLUS, de nem találtam hozzá kódot. Tudna segíteni valaki? Esetleg van valakinek ilyen készüléke/távja?
Üdv: Jácint
A  Dreambox RC10 jó lett egy új szoftverrel.
Dreambox 7025+ SMD kondi értéke
Sziasztok! Elhalálozott hőn szeretett 7025+ dreamboxom. Nem ment az üzemi tápja, nem éledt fel készenlétből. Nagy átkondizás, összes félvezető méricskélése után táp IC csere. Ez sem segített. Persze hogy nem, mert az alaplapon egy SMD kondi zárlatos volt a +5V ágban. Szépen, szisztematikusan haladva végig kiszedtem minden kondit, és IC-t, ami szóba jöhet. Meg is lett a dög. Kis vacak SMD kerámia zárlatos. Kivettem, kb. méretre meghasalva tettem a helyére 1uF elektrolitot, de a képe nem az igazi, a színek "fakók", szürkék. Pedig semmi mást nem csinál, csak a +5V-on csücsül mérve, rajz nélkül. Aztán a fene tudja melyik rétegen keresztül mivel alkot valamit,de mérve tápot szűr. Van esetleg valakinek tippje, vagy ilyen boxa, amiben megmérné nekem? Rajz esélytelen... Nem hinném, hogy más baja lenne, hisz az 5V ágban egy zárlatos kondi max a tápot viszi, de mégsem az igazi. A képeken az IC melletti fekete hajlított lábú elektrolit helyén levő fáj nekem. Köszönök minden tippet!
