A fenti tv szervíz-be lépését keresném.
Köszönettel :Laci
Fenti Orion TV 11AK56-4 sasszival készült.Csak standby van,tápok megvannak.A letöltött manuallal nem egyezik,mert a táp szabadon futó,az optó nincs beültetve,nem látok vissza csatolást a szekunderből a primerbe.Ha valakinek van tapasztalata,ötlete,kérem segítsen.Köszönettel Reparator
Nem sikerült egyértelműen felgöngyölíteni a bekapcsolást,Fülesmester által irt 68.lábon állandó 5V van.Tápok jók,sormeghajtó tranzisztor kap tápot,csak vezérlést nem.Proc hibára gyanakodva vissza adtam.Üdvözlettel Reparator
szervusztok
Liberton 32HE2HDTA1 led tv bekapcsol
load system és megáll
usb dump kellene ehhez a tvhez
nagyon megköszönném
letöltöttem egy 523mb méretű tartalmat
ebben egy install.img fájl van
nos mi a módja?a továbbiaknak
Ugy hozták, hogy muködés közben kikapcsolt a TV.Ki volt égve a nagyfesznél a S2055AF az elkók mind jók voltak, 1cm por volt benne, gondoltam tulmelegedhetett és kicseréltem az S2055-öt BU2510DF-re.A geometria minden jó volt.
A TV muködött egész nap, gazdája elvitte, másnap már nem akart bekapcsolni, most megnézve ismét kiégett a BU, de elment a maghajtója BC618 NPN darlington.
Kicseréltem BU2510DF,BC618 helyett BD679 de nem indult gondoltam hátha azért mert van benne dióda is ezért beraktam helyette BC517-et, kicseréltem a 9.1nF/1600V-ot 10nF/1600V-ra, 1.8nF/1600V-ost 2.2nF/1600V-ra, majd a C304 150nF/63V, C307 47nF/63V,Q302 BC858 SMD-t.
Már a Q302 bázisára menô jel kicsi csak 0.2V-os, a séma szerint 20V-os kell hogy legyen (ha jól látom) a BU2510DF bázisán szintén ez a kis 0.2V jel van.Meghajtók környékén megvan a +5V meg a +15V(nálam 14.3V).Ekkor jöttem rá hogy protect módban van az IC701 pin12=3.8V (High=protect)
Tápfeszültségek a szekunderon:(Stby/ON)
147.7V/147.8V
28.3V/25.2V
17.4V/14.3V
8.8V/7.2V
Tehát hálózat bekapcsolásakor világít a piros stby LED, PR+ bekapcsolva elalszik a LED, de nincs a BU bázison megfelelô jel, ami 5V kell hogy legyen.Impulzusok vannak csak hát 0.2V és más alakuak megy pozitivba meg negativba is, de szerintem ez nem nyitja meg a tranzisztort.
Nem hiszem hogy EPROM hiba lenne, és a vertikálist is kizárnám mivel a geometria jó volt.Nagyfesztrafó nem szakadt, nálam mukodeskor nem csattogott.
A védelem figyeli a C307 és C308 közti feszültséget ami nálam 0V mivel be se indul a nagyfesz.
Miket figyelhet még a processzor?
