Tiszteletem a Kollégáknak!
Kaptam egy EMG TR-0307-es impulzusgenerátort.
Első bekapcsolánál verte a biztiket a +-15V-nál.
Meglett a baja, 2db 10mikro/16V-os csepptantál volt elszállva.
Így már megmarad a bizti, a kimeneti szintet lehet is szabályozni (+5V-tól -5V-ig).
Ha átkapcsolom a műszert (METRIX MX25B) frekvencia mérésbe, 0Hz-et mérek minden állásban (15Hz-100MHz).
Valamit elronthattam? Volt egy olyan sajnálatos bekapcsolás, hogy a +-15V helyére véletlenül +-22V került. Ez okozhatott ilyen jellegű kárt, hogy nem indulna el az órajelgenerátor?
A segítségeket előre is köszönöm.
Esetleg ha lenne valakinek rajza, azt megköszönném.
Jól jönne esetleg egy magyar leírás is.
Lóránt
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=adT3Oib7sn
Keresem a fenti távolságmérő kapcsolási rajzát, mivel nem működik és szeretném megjavítani ha lehet. (se kép se hang).
Előre is köszönöm.
Üdv :
Tonya
A segítségeteket kérem! Van egy ilyen típusú fogyasztás mérőm, de a feszültséget össze-vissza méri. 40v és 250v között ingadozik eltérően a pontos értéktől. Minden más mérő (amper, Hz) jó rajta csak a feszültségmérője bolondult meg. A segítségeteket kérem, mert még azt sem tudom pontosan melyik alkatrészek felelősek a pontos feszültség mérésért. Találtam egy német nyelvű web oldalt ahol ugyanilyen mérőkészülékről írnak, de sajnos a német nyelv is nehézkes nekem. Az ott feltüntetett mérési eredményeket én is lemértem fesz mérővel és nállam is azok az értékek voltak mint a képen. De mégis, hogy működik a fesz mérője, és melyik az áramköre ami felelős érte???
Itt az említett web oldal: http://www.mikrocontroller.net/topic/268378
Üdvözlet a hozzászólóknak.
Kinai sárga panelos teszter, de okositott pick-kel. Egy idő óta mindent duplán mutat, ésESR-t nem mér. Ellenállás értéket, kondit, és a kiadott frekiket is duplázza. Néha bizonyos tranyókat is kettősdiódának mutat, de ez valószinű a progi hibája. Jobban bosszant viszont a duplázás. Van valakinek lövése, hogy mit lehet tenni? Vagy kuka.Progit frissiteni nem tudok. Az nekem már sok. Kösz az ötleteket.
