A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT”
Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti
állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt
szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz
oszt ki is old nyomban. (működik a védelem)
Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal.
A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni.
Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal
pótolnám. Jó lenne ez a megoldás???
Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen.
Köszönettel és tisztelettel: Imre
Üdvözletem mindenkinek!
Keresem a fentnevezett (DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200) erősítő kapcsolási rajzát,mert nem találom sehol.
Felteszek képet róla nagyon úgy néz ki mintha BEAG lenne de nincs gyártó feltüntetve. Különben a gondom ezzel az erősítővel,(+40V) (-40V) a tápja
A hangszóró kimenetein (4-8-16 ohm)-os ládákat lehet kacsolni a kimeneti feszültség 20V (4ohm)-on de 14V-nál vágja a jelet (torz)!
Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon meg köszönném!
Mellékelek képeket hátha találkoztatok ezzel a géppel.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv:buszosgyuri.
Dual CS 410 lemezjátszóhoz keresek 12 voltos meghajtó motort.
Szét durrant benne a szabályzó IC,és nem tudom a tipusát.A motor egyébként jó,de ez az IC szabályozza a fordulatot.
Ha valaki tud segíteni,kérem értesítsen,és írja meg az árát is.
Köszönettel:Suhajda István
Üdv mindenkinek,
a képeken látszik a hiba nem is érdemes vele foglalkozni.
De amikor megláttam elsőre alig hittem a szememnek.
Ez egy végerősítő és elég komoly árakat kérnek egy ilyenért.
Az egyszerűség a letisztultság,egy hálózati kapcsoló jel bemenetek
és hangfalcsatlakozók.
Szóval mi a véleményetek erről a csodáról.
