Szervusztok!
Behoztak egy valahol már javított lemezjátszót, nagyon csúnyán néz kia panelja. Azért belefogtam, de nem boldogulok vele, többek között azért is, mert már több átalakítás is van a panelon. Az ÜF is azt mondta, hogy már próbálkoztak a javításával, de nem lett jó. Azért is gondban vagyok, mert még nem javítottam direct-drive-os elektronikát, csak mechanikát. Harmadszor meg azért, mert itt a tanyán találtam hozzá rajzot, de nincsenek feszültség-értékek, sem pedig oszcillogramok, amikkel könnyebb volna. A jelenség az, hogy jóval magasabb fordulaton forog atányér, és akárhogyan állítom, nem tudom beállítani a fordulatot. pontosabban: a legjobb esetben is közel vagyok a megfelelőhöz, de még lejjebb kellene vinni a fordulatot. Aki fusizta, gondolom, ezért is alakítgatta át. Megmértem az összes kondit (elkókat, kiforrasztva), tranzisztorokat. Volt, kondi, amit cserélni kellett, de a helyzet nem változott. A motor két tekercspárja 101 és 104mH. A szabályzó trimmert (R45) állítva középtájt aránylag jó (kicsit magas a fordulat, de akár fel, akár le állítom, felpörög a fordulat. A jeladóról jövő jel egészen a T6 kollektoráig tíz V nagyságrendű. Az is igaz, hogy a rajzon szereplő 28V helyett csak 22V tápot mérek.
Ha volna valakinek részletesebb rajza, vagy tudna segíteni, megköszöném.
Köszönettel:
A történtekről csak ez jutott eszembe „LEPSÉNYNÉL MEGVÓT”
Az történ, hogy végig dolgozta az elmúlt 35 évét meg az elmúlt nyarát eredeti
állapotában, most hogy szilveszterkór használtuk volna egyik oldalára kimúlt
szegénykém. Hangszórók csatlakoztatva, bekapcsol, hangszórókimenet választás-kapcs, relé behúz
oszt ki is old nyomban. (működik a védelem)
Sajnos egyik tranyó meghalt, (pedig nyáron még ment) hogy mitől, nem tudom mert hangfalaktól nem, mert a buli másik csodával Philips AH578 szépen lement ua.hangfalakkal.
A problémám az hogy az eredeti végfok felállást, 2N5633-2N6230 párt nem tudom beszerezni.
Szétnéztem, keresgéltem és arra jutottam, hogy a végfokot az MJ15003-MJ15004 párossal
pótolnám. Jó lenne ez a megoldás???
Kérném szépen a véleményeteket, illetve ha valakinek volna a 2N párosból értesítsen.
Köszönettel és tisztelettel: Imre
Üdvözletem mindenkinek!
Keresem a fentnevezett (DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER PA200) erősítő kapcsolási rajzát,mert nem találom sehol.
Felteszek képet róla nagyon úgy néz ki mintha BEAG lenne de nincs gyártó feltüntetve. Különben a gondom ezzel az erősítővel,(+40V) (-40V) a tápja
A hangszóró kimenetein (4-8-16 ohm)-os ládákat lehet kacsolni a kimeneti feszültség 20V (4ohm)-on de 14V-nál vágja a jelet (torz)!
Ha valaki tudna ebben segíteni azt nagyon meg köszönném!
Mellékelek képeket hátha találkoztatok ezzel a géppel.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdv:buszosgyuri.
Érdeklődöm mivel lehetne korrekten helyettesíteni egy 2SK146V DUAL J FET-et
SIVA erősítő bemenetén ?
