Egy CD lejátszóban cserélni szándékoztam a gyengülő Philips VAM1202 típusú futóművet. Volt raktáron két darab, néhány hónapja vásárolt, új bontatlan futóművem, de egyik sem működik. Az első amit kipróbáltam olyan, mintha egyáltalán nem működne a lézer, csak fókuszál és ráindít a CD-re. A másik ide-oda pörgeti a CD-t (szó szerint) és a végén kiírja, hogy "disc error", ha visszateszem a régi futóművet akkor működik ahogy régen.
IGEN megnéztem, hogy a rövidzár a kis nyáklapon fel van oldva (le sem volt forrasztva), látszólag nincs semmi különbség a futóművek között. Ennyire peches volnék?
Szép napot tisztelt Kollégák! Nem túl sűrűn került eddig hozzám D osztályú erősítő javításra, azokat pedig komplikáció nélkül sikerült is életre kelteni. Most egy kifogott rajtam, és ez ügyben kérem tapasztaltabb szakemberek segítségét. A készülék 2db táp és 2db végfok FET-je is zárlatos volt, kondik púposak, kapacitás szegények, meghajtó tranzisztor szakadt, hangszóró kimeneten 10 ohmok szakadtak. Tehát a hibás alkatrészek cseréje után az erősítő működik, de a nyugalmi árama 3A, a hangszóróval soros induktivitás és párhuzamos 10uF igencsak tüzeskedik. Ezen a ponton megakadtam, és nem jutok tovább. Esetleg ha találkozott valaki ilyen jelenséggel, vagy aki jobban ismeri, tudja a D osztály működését, kérem bővítse ismereteimet! Köszi és üdv: István
Szert tettem egy pár kommersz noname hangfalra. Beépített kábellel rendelkezik és valamelyik előző tulajdonos jótékonyan levágta a róla a csatlakozót. A kábel szürke, nincs rajta jelölés. Megpróbáltam szétszedni a hangfalat, de a mélysugárzó bele van ragasztva. A közepet ki tudtam venni, de épphogy csak a hangváltó szélét láttam, nem lehet normálisan hozzáférni.
Kérdés: Anélkül hogy szétbontanám, meg lehet valahogy állapítani, hogy melyik a negatív és melyik a pozitív vége a kábelnek?
Üdv,
DM
Szép jó napot!
Gyereksereg szerzeménye és mint megtudtam energiatakarékos üzembe vált. Bizonyára nem érzékeli, hogy kapja a jelet rendesen.
Ismeri valaki közületek ezt a szörnyűséget? Amikor megláttam mit rejt, megfogadtam creative-tól ez volt az utolsó amit érintek...
A végfok IC-ken forrasztott zászló így egyelőre nem tudom a tipusát, ha nincs infó nyilván leszedem.
Köszönettel, Gábor
