Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv a csapatnak!
Néhány órája kaptam ezt a szerkentyűt.
Gond: nem műxik a fókusz.
Mindkét ch. megy. Jobban még nem tudtam elmélyedni benne, m.madzag nincs hozzá...
Kérdésem, hogy a gond megoldása után kb. mennyit érhet jó ungarische forintokban?
Egyébként sérülésmentes, jól néz ki.
kösz.
Kaptam egy GANZ XTH-1 típusú spec. ellenállásmérőt, külső táp bemenettel. Tud valaki erről a mérőműszerről valami leírást, mert eddig mérni még nem sikerült vele. Minden tökéletesnek tűnik, sehol nem találtam hibát, az alapműszer is rendben. A hídban két csúszóellenállás is be van építve, mérhető forgatáskor mindegyik
értéke. Néhány kép a műszerről.
A DT-890B+ MULTIMETER rövidzárat kapott 230v/200mA váltóáram állásban.A 200mA-es biztosíték szétfröccsent.A műszer ebben az állásban elromlott,nem mér.A nullája össze-vissza mászkál.Fotót megpróbálok róla föltenni.Valaki ismeri a műszert?Már keresem a kapcs.rajzát.Van valakinek tapsztalata,hogy mi romolhatott el ebben a típusú műszerben?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
