A javítás kezdetekor az alaplapon látható volt, hogy a D406 dióda ketté van törve. Tovább vizsgálódva kiderült, hogy a D367 dióda zárlatos, az I301 (TDA8358J) 6-os és 9-es lábai között zárlat van.Ezen kívül a Q401 (ST2310DHI) tranzisztor is zárlatos volt.
Amit eddig csináltam: D406 dióda csere, D367 csere BZX33-ra,I301 csere, C411 (3,3u/160v) csere, C401 (100u/25v) csere, Q401 csere 2SC5696-ra, Q402 (2SD1207) csere.
Ellenőrízve a következők: D404, D410, D360-361-362, L380-381, L402, C410-404-405-417-416-425. A Q402 bázisától az I502 H-out (23-as lábig) mindent. A körben lévő összes ellenállást(értéket mérve) ellenőríztem.
Új tranzisztor berakásakor egy pillanatra felhúz a nagyfesz, és már zárlatos is Q401.
Köszi a segítséget: kisember
Inpulzus kondik, sorkimenő, és a második TDA 8358J csere után a TV szépen működik.
Még egyszer köszönet Mindenkinek!
Üdv: kisember
Egy Philips (25ce6270/10b,chassis cp110) tv készülékhez kérnék segítséget!
A hibajelenség az,hogy bekapcsolás után a tv bekapcsol,de egy E betűt ír a
kijelzőjén.A fényerőt,hangot,színerősséget lehet állítani a távszabályzóján
és az előlapi gombokkal,de azon kívül semmi mást.Csatornát sem lehet váltani
és kép sincs,csak valami halványszürke háttérvilágítás van.
A tápfeszültségek jók (kimértem)!
Egy kis útbaigazításért,hogy merre induljak el hibát keresni,hálás lennék!
Tisztelt Urak!Segítséget szeretnék kérni egy ShaubLorenz 32EH-L4400 típusú Led tv-vel kapcsolatban.A hiba:bekapcsoláskor 7-szer villog az előlapi led majd elindul a háttérvilágítás és ennyi.Semmilyen kijelzés nincs,távirányítóra nem tudom,hogy reagál-e de az előlapi led nem jelzi vissza,hogy kap-e jelet.(osd sincs)Tápfeszültségek rendben,a táp is szépen elindul,a main-on is rendben vannak a feszültségek.Ami érdekes,hogy a kijelzőre menő szalagkábelt lehúzva és úgy indítva a tv-t a hiba nem változik.Talán valaki talákozott már ilyennel,a főpanel a hihedt 17MB82S , kijelző:VES315WNDB.Kijelző hiba lehet,vagy software frissétésre vágyik-e?(pendrive-os távirányítós frissítésre nem reagál)Köszönet a segítségért előre is.
A fenti tv bekapcsolás után töbnyire sor szinkron hibával indul,kb fél óra után helyre áll,addig jó míg nem váltok csatornát ekkor újra felbomlik a sor szinkron.
Üdv: Wolf
