A beteg egy Denon AVR2802 erősítő. A baja az volt, hogy a videó bemeneteket nem kezelte, egy halvány folt sem ment át rajta. Az összes analóg kapcsoló kicserélése után elindult. Valószínű túlfeszt kaphatott a videó bemeneteken. Már teljesen jó a képe is, kapcsolgatások mennek, minden szép, jó. De OSD nincs. Így meg semmit gyakorlatilag nem lehet beállítani rajta. A szinkron leválasztót is cseréltem, bár scope-pal nézve jónak tűnt, de itt elvesztettem a lehetőségeim. Az egyetlen dolog, ami még cserés lehet, az a I,M35015-210SP. Ez viszont csak ebbe lett gyártva, maszk programozott OSD generátor. Ilyen van még ha minden igaz az AVR5803-ban is, de szerezni nem lehet.
Nincs valakinek a fiókban? illetve nincs tippetek, hogy lehetne megbizonyosodni róla, hogy biztos rossz, vagy csak szivat valami? Az a baj, hogy mivel az analóg kapcsolók rosszak voltak a videó bemeneteken, így elég nagy az esély, hogy ez is kapott egy jóó nagy pofont. A gép saját, így végképp dühít, ha nem jutok vele előrébb..
Esetleg valakinek denonos ismerőse? 1db IC erejéig? vagy bármi tipp, mit tudok kezdeni vele?
SM feltöltve ide: http://elektrotanya.com/DENON_AVR2802.PDF/download.html
Van egy yamaha rx-v450-es erősítőm amit elég rég nem használtam.
Most próbáltam ismét használatba venni, de sajnos lett vele valami.
Egy kis használat után random újraindulgat.
Valamikor el sem tud indulni.
Indulásnál behúz benne egy relé majd ki is kapcsol, ismét behúz majd ismét elejt.
Áramtalanítom várok egy picit akkor elindul, de kis idő után ismét kezd újraindulni.
Valamikor 10 percig megy, de valamikor csak 1 percig.
Van valakinek esetleg ötlete, hogy mi fáradhatott el benne?
Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
Került be hozzám egy címben szereplő "csoda" masina.
A hiba leírása: egy bizonyos ideig normálisan üzemel, majd egy bizonyos idő elteltével hangos brumm zaj hallható,
viszont nagyon melegszik a hűtőfelület (hűtőbordának nevezett alumínium szerelvénylap)
Kiméregetem a tápot,vizuálisan is átvizsgáltam, de nem találtam semmi feltűnő dolgot.
Segítséget szeretnék kérni h merre kutakodjak a hiba felé?
5letek tippek bármi ami segíthet jól jönne.
Köszönöm mindenkinek!
