Boldog Újévet !
Tegnap este leptek meg a fenti masinával. A táp átkondizása után elindult, a feszültségek rendben és pontosan megjelennek. A 200v-t kivételével, ami 100-130-volt körül indul, néhány voltot emelkedik majd leáll a készülék. Újra indítható, de a sortranzisztor nagyon melegszik. A 200volt rajz után nézve csak az rgb tápot adja ( ha jól néztem ) Ha lekötök mindent a 200v-ról akkor sem áll fel csak az említett mértékig. Trafó hiba lenne? Köszönöm a figyelmet.
A tévét szétszedve mértem a tápokat, OK.Power on feszültséget mértem 5v úgy hogy még nem is indítottam a tv-t.Az alaplapon mérve a q801-es tranzisztoron(P1 smd jelölésse)
emitterén standby 5V-ot itt kapja.A collektorán is 5V ezért indítja a tápot egyből.Leszedve a tranzisztort és próbálva bekapcsoláskor a standby 5V-is eltűnik.Előélete a TV-nek "túlfeszt kapott".Nincs rövidzár a standby 5V-on mégis letilt a táp ha az alaplapra rá van csatlakozva.A tápba lesz a hiba vagy az alaplapon merre induljak?
Üdvözlök mindenkit!
Pár napja kaptam javításra a fent említett samsung slim fit tv-t.
A hibajelensége az , hogy csak piros szín van a képernyőn.
Az én tippem elsőre az lenne, hogy a 3 videó végfok IC közül valamelyik megadta magát.
Az IC típusa tda6111q.
Én arra gondoltam, hogy ha már cserélem, akkor mind a hármat ki kellene, mert ha beteszek egy újat, akkor hamarosan megadja magát a két régi is...?
Ha esetleg valaki már javított hasonló készüléket, hasonló hibával, vagy mást típust, de ugyan ezzel a hibajelenséggel, attól nagyon szívesen elfogadnék pár instrukciót, mielőtt alkatrészt rendelnék ehez a monstrumhoz.
ía segítséget előre is megköszönöm.
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
