Üdvözlöm a Fórumozókat!
A fenti készülékhez mely ST92195C9B1 EXK procival és 24C08 mem IC-vel szerelt javítási segítséget kérek. Hiba :a TXT gomb megnyomásával átvált TXT üzemmódra de nincs teletext csak a bal felső sarokban a 100 ,valamint bal alján a + - felirat jelenik meg a képernyőn mely a többi részen teljesen fekete marad.
Amitt eddig elkövettem : cseréltem függ IC-t ,valamint írtam innen letöltött memóriát .Az eredmény ugyan az maradt!
Van-e valakinek jó javítási ötlete?
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Ezt jó lenne ma megoldanom.
Kérdésem, hogy mire számítsak?
Sokan mint a Philipseket, a Schneider gépeket sem nagyon szeretik :S
Panelt kiszedtem, sortranzisztor csont zárlatos. Állítólag ment, majd másnap bekapcs és tök csend. Csak pittyeg. Panel ripityomra törve a sortrafó alatt, de meg van foltozva, félek ettől a géptől :)
Pityesz
sziasztok--lenne egy tv,amelyet en meg személyesen nem láttam,de rajta csak annyit ir hogy HAIE-model 2199,ez vajon milyen márka,és egyáltalán meg van-e a rajza,mi szerint lehetne most keresni,mert hogy milyen procis,az csak holnap tudom megnezni,de most az erdekelne valaki tudná-e azonositani ez szerint HAIE-model2199...udv!
