Hali mindenki.
Adva a fenti fetes, békebeli erösitő.
bizonytalan működés jellemzi..mérés, kontakthibák, kondizás, poticsere után már csak az előfokban lévő (processornak mondott") fekete, beöntött 32 lábú modullal van a gond...
Az egyik oldali nem.mindig ad ki jelet..
a másik oldali pedig torzitott jelet ad ki.
ha kiveszem ezt a modult és a be-kimenetet átkötöm akkor működik rendesen...a rajza alapján ez a modul szabályozná vissza a végfokot túlvezérlés esetén is ..
Ismeri valaki ezt a modult? Gondolom a beszerzése már reménytelen..esetleg bontásból..
Csatolok néhány rajzrészletet erről a modulról..
Üdv.LF
Sziasztok Kedves fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett készülék javításához.
A hibajelenség az lenne ,hogy gyakorlatilag hamar limittál és lekapcsolja a kimenetről a hangszórókat.Letöltöttem a kapcs rajzát , átnéztem ,mértem a feszültségeket a megadott pontokon a limit és protect részeken de rendben van minden a végfokozat jó a hangja jó .... arra gyanakszom ,hogy a keverő részével lehet valami.ha tudnátok esetleg valami kiindulási pontot mondani ,hogy merre tovább vagy ha valaki javított már ilyent hasonló problémával akkor kérném segítségét.
Segítségeteket kérném,power mate első szériás L végfokcsatorna meghalt azt megjavítottam ,most működik a dolog de egy óra elteltével igen erős égett szag jön ki belőle .Az előfok tápja izzik +-15 volt megvan rajta .Volt valakinek hasonló problémája? Esetleg kapcs rajz lenne mert nekem nincs hozzá.
Tisztelt kolegák,
1 gondba ütköztem, nem tudok lépni tovább. A címben feltüntetett keverőasztal erősítő beállításra szorúl. A tulaj azzal hozta szervízre hogy 1 idö után lekapcsol. Jellemzően túlmelegedés okozza és a dynacord régi baja a trimmer potik megszakadnak, "bereccsennek", igazán nem is értem mit keres ilyen cuccban trimerpoti, még hozzá sima nyitott. Idáig simán ment a dolog miután ha netán a kimenőtranzisztorok meghibásodnak (az is jellemző, hogy az utánnam vízözön módra viszik magukkal a meghajtókat és a többit) és le lesznek cserélve a 2 trimpot az offset meg a bias is újra cserélve nem okoz gondot a "setup". de most az az ábra, hogy csatornánként 3 trimmer van. OFFSET, BIAS na meg a RUHE. serizkönyv nélkűl nem tudom megállapítani mi a külömbség a RUHE és a BIAS között és milyen értekekre kell beállítan. A gond abban is rejlik, hogy a kimenő MOSFET-ek tök egészségessek, eredetiek, de 2SK176 2SJ56 tipusuak. Nem én szeretnék az lenni aki neagyisten kinyírom őket, mert gyakorlatilag beszerezhetetlenek, hamisbol meg rengeteg van (már bevásároltam 2SK1058-akat, nem is szeretek arrol beszelni).
A keresőbe már betettem a SM iránti keresetemet de ha valaki a kolegák közűl már bír e tipus beállításában akkor az írasbeli utasítás is bőven megfelel.
köszönetem előre
