Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú tv készenléti táprésze nem indul. A táp nagyfesz része jó-.
Hol keressem a hibát ?
A tárgyban említett készüléken 5-10 perc működés után eltünik a képtartalom. Hang és háttér világítás megmaradt. Ha kikapcsolom majd vissza akkor újra ok, vagy ha menet közben lehúzom az Lvds kábelt majd visszarakom akkor is megy egy darabig. Ha t-conról húzom le a kijelzőt arra nem javul meg. Mozgatásra hűtésre fűtésre nem reagál. Ötletet segítséget kérnék.
Köszönöm Balázs
Tisztelt Szakik,
A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Előélet:
Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt.
Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget.
Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam.
Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment.
Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni)
Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani.
Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam.
Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb...
Üdv.:
Gy
sziasztok
Egyik ismerösöm vett egy használt Philips tvt. A távirányitójához van egy kód ami meg is van de hiába nyomjuk be a kódot a távirányitó néhány funkciója nem müködik. Csak a csatornaváltás és a hangerő megy a többi funkció nem.
A tv hátulján semmi tipusszám nincsen csak annyit tudunk hoyg Philips és az elején van egy ora is.
Hogy lehetne megoldani hogy müködjön a távirányitó minden funkciója?
Előre is köszi a segitséget!
üdv : Tiva
