Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
Sziasztook!
Ez a masina "sötét energiával" került hozzám. Mondhatni a szokásos probléma okozzta, DARFON trafó hiba. Ellenben itt nem megszakadt, hanem összeégett.
Mivel a 4020-as még mindig beszerezhetetlen nálunk, adta magát az ötlet, miszerint be rakok egy másik invertert. Választásom egy LG-ben használatosra esett, mivel a gyakorlatilag teljesen megegyező a felépítése, csatlakozók kialakítása. Ezzel meg is jelent a fény, viszont a kép egyik oldaltól a másik felé fokozatossan halványul. Kérdésem tehát az lenne, ezt vajon a csövek hibája okozza, vagy pedig eseteleg az inverter helyettesítése?
Köszönettel: Kiss Z.
Kissé tanácstalan vagyok ezzel a készülékkel kapcsolatban. A mellékelt képen látható módon a kép alsó harmadán rossz a kép.
Az igazat megvalva nem tudom azonosítani, hogy t-con (ennél már a kijelzőre szerelték) vagy egyébb okozza. Talán valaki már előrébb jár az ilyen hiba okának kiderítésében. Kijelző: V390hj1-xc01
Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
