Üdv. kaptam egy LG43M6300PLA lcd tv-t bekapcsoláskor bejön a menü meg kiirja ,hogy no signál de a fehér szin helyett kék szinü mi lehet a baj köszönöm a segitséget
Szevasztok
Ma kipucant az egyik Philips chassis md1.2e jelü- tvm,bevolt dugva,bekapcsoltam azán egy reccsenés ,se kép sehang kicsi szag, a hidba két dióda meghalt,330pikós 1kv os kondi huzott át,pici kék,a táp fettel van párhuzamosan,volt ithol 560piko,2kv ,betettem kettőt sorba,csak B betü van rajta,nem tudom mi a két betü közti különbség,a tv elindul,kérdés bennehagyhatom e?
A fent említett Orion CLB42B4000S típusú TV-hez keresnék firmware-t, dump-ot, bin-t stb.
Az a hiba hogy bekapcsoláskor kiírja hogy initialize, lefagy és kikapcsol.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. mindenkinek! Ehhez a TV hez nincs valami training leírás? A hiba a következő: Bekapcs után két relé meghúz a ventik meg se nyikkannak majd a készenléti led 10 es hibakódot jelez. Úgy néz ki,hogy a táp nem indul a PFC rendesen megvan. Szkóppal az indulás pillanatában látni a táp feteg g lábán egy meghajtó jelet (bár az egyiken mintha kisebb lenne) a két POWER CONTROL Modult összehasonlítva egy szkópos conponent teszterrel semmi különbség az egyiken a nyák felöli oldalon (tehát az IC mögötti oldal)találtam egy SMD kondit ami a másik panelon 1uF itt ezen(MC301modul)jóval a fele volt.Ezt kicseréltem egy újra de a jelenség ugyan az.Jó lenne valami támpont illetve valami működési magyarázat.Pld.azt sem értem,hogy miért kell a táp indulásához mindenképpen fent lenni a táp panelon a Z-SUS stekkerének.Gondolom onnan valami mintát vesz de hogyan teszi ezt mikor be sem indul.Ha leveszem a Z-SUS stekkert (már mint a kicsit)akkor be sem húznak a relék és semmilyen visszajelzés sincs.
Passzívan mérve a félvezetők kondik ellenállások jónak tünnek.
üdv. :help:
