Tisztelt Fórumozók!
Egy Sony KDL-4U2000 típusszámú LCD tv ügyében érdeklődnék, hátha...
Az észlelhető tünetegyüttes alapján azon kívül, hogy áram alá helyezéskor
az előlapi LED-ek egyike egy pillanatra felvillan, jelentősebb esemény nem történik.
A tápra rámérve, a 18/24V-os inverterre menő steckeren kb. 10 Volt mérhető, a 33V-os ágban 27V, az 5V-os stby körben sincs több 4.8-4.9V-nál, ami azért itt is kevés az üdvösséghez.
Ugyanezen értékek mérhetők akkor is, ha a stby körről távozó steckert kivéve minden más steckert lehúzok.
Ha ez utóbbit is lehúzom, akkor egyik csatlakozón sincs mérhető feszültség.
A főpufferokon 305V mérhető, amit egy kicsit kevésnek tartok, de ez talán még rendben van.
Pár perces üzem után intenzíven melegedő alkatrész egyik DC-DC konverter kör esetében sem található.
Az MZC3001DB vezérlő IC körül levő elkók mérve jó értéket mutattak, ezért nem valószínűsítem az elkó hibát a tápban, bár ezeket a kondikat mégis újakra cseréltem. Látható kondenzátor púposodás, kontakthiba a NYÁK-on,
hőtől megbarnult NYÁK-részek, láthatóan elégett elenállás nem látható.Jópár dolog lehet lehet itt a ludas - a rajz a csatolmányban - ezért megkérdezem a tisztelt kollégákat, hátha volt már valakinél hasonló készülék hasonló jelenséggel.
Mindannyiunk jó okulására:-).
Üdvözlettel: Dongo
Kaptam egy LG 22LG3050 LCD TV-t, azzal a hibával, hogy a kijelző kikapcsol, de az audio jel megmarad, hangja van. Mindegy, hogy milyen video jelet kap, pár másodperc után kikapcsolja a kijelzőt.
Video jel nélkül folyamatosan megy a kijelző! Tápegység fel lett újítva! Találkozott-e már valaki ezzel a jelenséggel?
Üdv : Zsolti
Sziasztok, egyik bekapcsolás után nem volt hangja. Megmértem a hangszóróit (8ohm/10W) szakadtak. Fülhallgatón van hang (külön fix erősítésű). Hirtelen csak 4 ohm/50W hangszóró volt kéznél 2,2ohm-ot kötöttem sorba, fél órán belül kb. 30 fok felé melegedett az ellenállások (0,6W-os) szinte elégtek 1/3 hangerőn. DC feszültséget nem tudtam mérni csak AC-t multiméterrel.
A végfok MAX9736A D osztályú, https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/max9736-max9736b.pdf . A TV rajza végfoknál erre hasonlít: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/vestel/vestel-17mb45m-3-53478/. E mérések miatt cseréltem végfokot. Csere után a régikkel indítottam (szerintem evvel nem csináltam kárt) és az egyik hangszóró megszólalt, újramértem 8,8 ohm-ot mértem. Lecseréltem a hangszórókat 8 ohm/12W-ra (ahonnan rendeltem rendelésnél kompatibilist írtak, amikor megjött akkor már kicsit átalakult az oldal (magyar) és ott leírás helyet már TV típus kereső lett eredménye nem hozzávaló. (A végfok alis rendelés.).
Hogy biztosan ne kapjon DC impulzust se sorba kötöttem mindkettővel 1-1 100uF/25V-os elkót. Próbára teljes hangerőre állítottam végfok kimenete kb. AC 4,2V-ot mértem multiméterrel, hangszórón kb. 3,8V-ot.
Kb. 1 óra járatás kb 1/3 hangerőn 70 fokra melegedtek a hangszóró vasmagjai egyformán.
Képek (végfokról) csere előtt és után (kinézet nem a legszebb ez az első ilyen tokozású cserém). (Végfok cserénél alul is melegítve volt.)
Tápfeszültség a végfoknál 25,6V. Tápfeszültségek a táp paneli csatlakozón (első ami a rajz szerint-panelen nem láttam): 3,3V -3,34V; 5V - 4,89V; 12V - 11,8V; 24V - 26,2V.
Ilyen hangszóró melegedéssel még nem találkoztam. Megpróbáltam részletesen mindent leírni a pontos kép kedvéért.
Előre is köszönöm a segítséget, makittib.
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
