Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
Kaptam ezt az öreg csontot, tápjavítás után működik, de szinte csak monitorként lenne értelme használni, mert annyira régi (még HDMI bemenete sincs).
Viszont a menüben a forráslistában nincs benne a VGA DVI lehetőség. Szervízmenüben sincs erre opció.
Van itt a tanyán egy dump ami értelmezésem szerint ezt előhozná:
https://elektrotanya.com/vestel_17mb11_2_dvi_vga.e2p/download.html
Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt beírni az ic24 24C32 EEPROM-ba? Simán csak beleírom, vagy szerkeszteni kell a meglévő tartalom mellé?
Nem akarok vakon beleugrani, mert szívás lehet belőle...
Segítségeteket köszönöm.
Üdv: Zsoca
Ps: A kapcsolási rajzot jobban átnézveTöbb EEPROM van benne:
ic19: 74LVC257A az ic18: AD9883 mellett (VGA bemenet illesztő)
ic24: 24LC32 és ic25: ST24LC21 az ic21 PW181 mikrokontroller mellett.
Udv mindenkinek!
Kellemetlen okbol kerultem ide...
Elkovettem azt a hibat, ami miatt annyi mindenkit letoltam mar en is.
Roviden: a cimben jelzett oregecske, de eddig gond nelkul mukodo TV-t sikerult kinyirnom, illetve remelhetoleg megsem...
Az alapproblema az volt, hogy szerettem volna a kepet par mm-rel feljebb tolni, mert feliratok filmeknel lemaradt a felirat alja, ami elegge zavaro. Beleptem a szervizmenube, de mivel nem talaltam olyasmit benne, ami egyertelmuen az amit keresek, inkabb nem piszkaltam, es a 'biztonsag kedveert' ranyomtam a gyari beallitasok visszairasara. Ezek utan a tv kikapcsolt, es most mar be sem kapcsol :(
Tudom hulye vagyok, minek piszkalok bele, stb. Jogos a letolas :redsad:
Mindazonaltal ha valakinek lenne javaslata, hogy mit lehet vele csinalni a viragalvannya kinevezesen tul, nagy orommel vennem (terveztem uj TV vasarlasat, de csak egy-ket honap mulva...)
Ha esetleg csak elektronikai modon lehetne javitani, az nem kizaro ok, ex-muszeresz ismerost meg tudok kerni hogy turjon bele ha nagyon muszaj.
Ennek a tv-nek a kijelzőjén jobb oldalon "F" jelzés jelenik meg és nem reagál a távszabályzóra.Veszi a jelét villog az előlapi led.
Mi okozhatja?
Köszi a segítséget: Laci
