Került hozzám a címben szereplő TV azzal a hibával hogy egyszer csak megállt.
Gyanúm szerint megfutott a táp....de ezt még nem tudom, csak sejtem.
Szét bontás után, a UF5402 (D810) diódát cseréltem mert zárlatos volt. (+12V ág)
a környező elemek át vizsgálása után már nem találtam több hibás elemet ezen az ágon.
De sajnos se készenlét se semmi jelet nem ad magáról a TV.
Most ott tartok hogy primer oldali részt is át nézem holnap.
De ha valakinek van tapasztalata ezzel a TV-vel kérem ossza meg hogy mit érdemes ebben az esetben még meg nézni.
UF5402 helyére UF5408 került elviekben ennek magasabb a feszültség határa.
A többi paraméterét tekintve hasonló a UF5402-l, de javítsatok ki ha tévedek.
Üdvözlettel: Istvan87
Mesterek, a fentilapon sorkicsere után nincs E.W vezérlés. Eredeti sorki. 13022002C (Ap8)ami az alján kilyukadt, cseredarab TRRO 0777. Kérdésem lehet nem csere szabatos a sorki? Ezenfelül ha valaki adna jó ötletet azt megköszönném.Menni megy a gép, csak a torzítással.
Sziasztok kollégák!
A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375.
Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni?
Amit eddig mértem:
TDA8350: 4.láb +16V rendben
8. láb +45V rendben
eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben
1. láb -fűrész bemenet rendben
2. láb +fűrész bemenet NINCS!
A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben.
Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre.
Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába.
Üdv! Cormyus
Üdvözletem!
Van a műhelyembe fent nevezett készülék, ami csak úgy meló közben működik. De most el homályosodott a kép. Le töltöttem a doksiját. A fókusz állító potmétert (R785) tekergetve reagál a kép fókusz, de nem tudom megfelelő élesre állítani. A képcső foglalatába lévő 3,3M ellenállás le mértem és jónak tűnik. Tudom, hogy öreg és nemsokat ér, de hátha sikerűlne meg javítani. A segítségeteket előre is köszönöm (nem vagyok TV szerelő)
Üdv. Mekmuki
