A címben szereplő TV bekapcsolás után mutatja a logót, majd újraindul és folyamatosan ezt csinálja.
Gondolom szoftverezni kellene, ehhez kérnék segítséget.
- Honnan lehet letölteni a hozzá való szoftvert?
- Elég egy pendrive-ra rárakni és onnan elindul, vagy direktbe kell programozni a chip-et?
Üdv mindenkinek!
Ez a tv olyant produkál hogy villásdugo 220v csatlakoztatás után egyböl indul, 6 ot vilog a zöld led gondolom itt tölt be, majd égve marad, de kép helyett csak halványszürke homogén kép van. Távval kikapcsolni nem lehet de érzékeli a távot mert villog a zöld led távirányito müködtetés közben. Gazdája szerint az utobbi idöbe egyre nehezebben kapcsolt be, de ha bekapcsolt kikapcsolásig tököletesen müködött. Fél nap ki-be dugdosás után még néha bekapcsol. Tápok átnézve szkopal, mutival mind jo mainon is! Csatlakozok átnézve és itt elakadtam. Nagyon megköszönnék minden segitséget. A maint gyanusitom de nem vagyok 100% ig biztos benne, de hátha tud valaki még valamit mondani. Main tipusa EAX43261601 50PG60/70 PD81A ha esetleg lenne valakinek vevö lennék rá.
Üdv szakik! Segítséget kérek,mindig tv vevővel kapcsolatban.Egy éve szépen üzemel a készülék egy ismerősömnél,de most kitalálta,hogy osszuk meg a többi szobával is a jelét.Mondtam,hogy egy vevővel,csak ugyan az megy mindenhol,de azt mondta,jó lesz.Fúrás,kábelezés után megosztottam a készülék antenna kimenetét.A másik két tv beállításánál jött a meglepetés;a csatin csak az antenna jele jön ki és nincs rajta a mindig adás.Kérdésem,hogy létezik-e olyan vevőkészülék,amely rendelkezik RF kimenettel,vagy csak RF modulátorral lehet megoldani a dolgot,mert az ismerősöm nem akar még két vevőt vásárolni. Köszi mindenkinek a segítséget;mázlim volt,mert a videója elég buta volt hozzá,hogy az RF-re kiadja a bejövő videó jelet/ezüst színű Funai/.
Tisztelt uraim újra neki láttam a fent nevezett tv-nek ki cseréltem a Gratez diódákat 5db nem volt jó most már van 300v vagy is a puffer jó volt nem kellet cserélni. D még kellet cserélnek a BYV-16 diódát is most már meg szűnt az hogy állandóan ki verte a diztit.AZ ajzat dugón 0 ohmot mérek.És még mindig nincs nagy fesz.És az összes elkot ki cseréltem ami nem volt vagy gyanús volt.Vagy ha vala ki tudna segíteni kapcsolási rajz ügyben meg köszönném.
