Hello! At the start of this TV, the TESLA logo appears, it stays on for a while after which it goes out (the backlight goes on) and the logo reappears and the issue is repeated. I changed the MX25L1605 flash memory loaded with software found on a Russian forum, but nothing changed.Someone has the appropriate usb update software ?
It is equipped with : Mainboard : 5844-A7N01G-0P30 VER 00.07. On a white label: SJX-QC JX11-11
On the other: 17C0005M01237
Display : SDL320HY(CD0-720)(14) REV : R1
MSDL320HYCD07201481FHA1763
Type : ST3151A05-8
CELL: TA810162BA07
Thanks in advance!
http://picasaweb.google.hu/flachgeza/Thomson?feat=directlink
Szép napot mindenkinek!
Ez a tv a linkben lévő képeket produkálja.
Vagyis tunerről és skart-ról is egyaránt törik a kép.
Nagyon G2 függő.Közel jó képet csak a G2 állítgatásával lehet behozni.
Ha a kép közel jó és átkapcsolok txt-re ott már rendesen el vannak csúszva a sorol.
Skart-on kimenő kép tökéletes (nem is G2 függő).
Feszültségek úgy tűnik rendben.Kondikat cserélgettem.
A több helyen emlegetett CV006 smd kondit is néztem,nem az okozza.
Mi okozhatja ezt a jelenséget?
Egyenlőre tanácstalan vagyok.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Géza
A fenti tv-vel a következő a problémám. Sikerült életet lehelni bele, minden része működik azonban az USB részéről nem tudok semmit beolvastatni vele. A pendrive-n levő led a bedugás után elkezd villogni pár másodpercre , de tovább semmi. A source gomb nyomkodására váltogatja a különböző műsorforrásokat (TV, DVD, stb) , de USB felirat nincs.
Aki tud hozzá manualt , vagy tudja hogy kell elindítani az USB-t, kérem jelezze!!!
Átver a nagyfesztrafó valamelyik tekercsre, mert 1cm szikrákat dobál ay R321 +12V ra menô ellenállás lábai közt (Hálózati trafó szekunder oldala közelében), trafóteszterrel (König DST5695) azt mutatja hogy GND-re atvan ütve a nagyfesztrafó.
Trafó tipusa OREGA 40330-14 ami HR7344-nek felel meg, de összehasonlitva a 2 rajzot 10.láb +25V kell hogy legyen (vertikálisra), de a HR7344 nél -250V.
Akkor most mi is a helyettesitôje?
