ECLER MPA6-150 AMPLIFIER SERVICE MANUAL
6.7 MB
Looking for similar ecler manual?
ECLER MPA6-150 AMPLIFIER SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of ECLER MPA6-150 AMPLIFIER SERVICE MANUAL [1st page]
ECLER MPA6-150 AMPLIFIER SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ECLER MPA6-150 AMPLIFIER SERVICE MANUAL [2nd page]
    ECLER MPA-6150 MPA6150 AMPLIFIER MPA 6150 MPA6 150 MPA6-150
Ecler Pam880 szimmetria beállítás MEGOLDVA
Sziasztok! Adott egy Ecler Pam 880 végfok. Összes fet, meghajtó, elégett ellenállás, stb cserélve lett. El is indul, de nagyon magas a nyugalmi áram. (300mA kb) Ennek következtében a meghajtó feteknél lévő feszültség értékek sem stimmelnek. A rajz fent van itt a tanyán. Szinte ugyan az, mint a Pam 960 és társai. D101 és D102 valamint D103 D104 zénerek között 6,2V-ot kellene beállítani. (+ és - tápág). A negatív oldalon ez meg is van, de a pozitiv oldalon max 3,7V-ig tudom ezt az értéket növelni, de ilyenkor már teljesen le van tekerve a nyugalmi áramot beállító trimmer, kb 250mA-re megy le a nyugalmi áram. Ugyan azok a típusú alkatrészek kerültek beépítésre, mint amik voltak benne. Kérdésem az lenne, hogy R111 növelésével tovább csökkenthető lenne-e a nyugalmi áram és ez megoldás lehetne-e a problémámra, vagy valami más probléma van? Sajnos fetes erősítőkben nem igazán vagyok jártas.
Ecler PAM 600 régi szériás védelmi relé hiba MEGOLDVA!
Van nálam egy Ecler PAM 600 régi szériás gép. Az egyik oldali relének megszakadt a tekercse, nem találok sehol a neten sem hasonlót!
48V 20A Eredetileg morse érintkezős volt de beültetéshez a két felesleges lábat kivágták. Még gyári volt a relé nem úgy barkácsolták bele.
A készülékben minden feszültség rendben lévőnek tűnik, de a reléken mindkét oldalon 63-64 volt van. Talán ezért halhatott meg vagy csak egyszerűen elfáradt... nem tudom...
