Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon.
Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) )
Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is?
Üdv.: nils
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2187_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2193_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2196_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
update
A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
Üdv. mindenkinek. Szeretném a segítségeteket kérni a következő problémában.A fent említett Wobblerszkóp bekapcsolásakor a képernyőn középen megjelenik egy kb. 3-5 mm átmérőjű pont, ami néhány másodperc mulva eltűnik. A tápegységben lévő R68 (20 KOhm ) jelű ell. néhány másodpercen belül felforrósodik (mondhatnám azt is hogy füstöl). A környezetében lévő alkatrészek jónak tünnek a mérések alapján. Arra gondolok, hogy a kijelző csőben lehet a probléma. ( a fókusz ill. vez elektróda zárlata ) Mivel ez nem 100%, ezért kérném a segítségeteket. üdv. siesta
Egy kis segitseget szeretnek kerni gyakorlottabb kollegaimtol!
Szerencsesen hozzajutottam egy a fenti cimben szereplo tapegyseghez. Sajnos, az egyik ellenallas fustol benne, ami nem igazan szerencses. Itt az ET-n fenn van a szervizdoksija a szerkezetnek, nagyon jo a leiras, csak egy baj van! Ami szerepel a szervizkonyvben kapcsolasi rajz, na abban nem arrol van szo! Ket verzio van a kapcsolasi rajzbol. Az egyik a szervizmanualban, a masik szinten itt az ET-n de mint csak kapcsirajz szerepel.
Az egyik nagy kulonbseg, hogy az egyikben benne van a fustolgo ellenallas, a masikban nincs. Ez konkretan a Tr3 trafo alatt talalhato, R74 neven, meg a hozza tartozo T18 tranyi.
Valaki fel tudna homalyositani, hogy mi a szerepe ennek a kis reszletnek az aramkor mukodeseben? A szervizleiras ezeket a pozicioszamokat nem is emliti az alkatreszlistanal!
Koszonom!
Udv!
Imre
Hozzám került egy ilyen műszer. Sajnos a méréskhatárváltóját valaki már szétszedte és az érintkezők nem a helyükre lettek visszarakva. Így nem tudom melyik hova való. Az is lehet, hogy nincs meg mind. Összese 6 db. érintkezőm van.
Kérem, ha valakinek van, bármi nemű információja az érintkezőkről vagy van ilyenje és lefényképezné a kapcsolóját nagyon szépen köszönném!
Üdv. Gyuri
