Tiszteletem a kollégáknak.
A fent nevezett készülékek hasznosítása lenne a fő cél. Az N-PULSE-t már használtam TTL áramkörök vizsgálatánál. A PCM TEST-et viszont nem tudom mire lehetne igazából hasznosítani. A neten sem találok érdemleges leírást.
Köszi előre is.
Sziaszok
Van sok TIL 306 kijelzőm.
Egy műszerbe szeretnék beépíteni feszültségmérőt.
Tud valaki kapcsolásokat ezzel a kijelzővel ?
Üdv. Tibor
A fent említett sugárzásmérőt próbálom életre kelteni. Rossz a tápja, nem működik a deprez meghajtója, ... .stb. Kívülről táplálva a fejről valami nagyobb és nagy amplitudójú jel jön. Szerintem az anya készülékbe már csak a Kattogásoknak kellene jönniük.
Ezeknek nyoma sincs. A neten csak IH-5 doksit találtan, de köszönő viszonyban sincs ezzel a géppel.
Az előerősítő működik, a GM cső kivezetésétől hátra felé. Tönkre tud menni a GM cső? A csövekről, és a műszerről kellene doksi.
Köszönettel Karesz.
Hi,
A friend offered Oscilloscope UNAOHM G4020 = BECKMAN 9020 = Voltcraft_2040
In first hours worked ok ...
I saw the 0,2 V 1000Hz and other signal in the cinescop.
But now I only see 1 or 2 dots (channel 1 or both or ch 2).
I can move the dots UP and DOWN, LEFT and RIGHT so the screen - cinesc. is working.
I test the trigger, connect CAL 0,2V 1KHz to ch 1 or 2 and the dot go up - down, invert, etc.
A sinos. wave, I can rotate TRIG LEVEL and the dot follow the wave.
But I can't see the wave in display.
Some examples of scope:
youtube.com/watch?v=3nBYp1pN40U
youtube.com/watch?v=fPq1KgQ5ggQ
youtube.com/watch?v=5osskamWJHg
Manual and schemat. I have the French and Germany version.
archive.org/details/voltcraft_Voltcraft_2040_Oscilloscope_Service_manual
https://elektrotanya.com/beckman-industrial_circuitmate_9020_sm.pdf/download.html
Can you please provide help?
Thank you,
Ruy
The incorrectly named topic suspended and will be deleted after 48 hours! Suspended state while others are not able to comment until you correct the address. Subsequent repair of the defective title (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab can be carried out.
Do not delete the moderator entry! If you delete again the thread in is closed permanently!
