sziasztok.van egy ilyen kis műszerem ,amiben ez az smd alkatrész szált el P43 ,vajon mi lehet ez?
A napokban került a kezembe a fent említett műszer. Ami most nem akar működni, a tekercsén 165 ohmot mérek. Nem kevés ez? A tekercs kivezetésére feszültséget adva a műszer kileng. Köszönöm a figyelmet!
Ui. Nem a Deprez tekercsére gondolok, hanem ami a vasmagon van!
A fent említett szkóp képe a bal szélnél felkapott. Jel nélkül auto módban látszik igazán.
Mitől lehet ez?
I have a long list of Workshop proven & used CPU-Emulator -Equipment
with full original-documentation for each part.
I do not know if it is allowed "here", to make such an offer
and because it is a long list of 6-8 different CPU-Emulator-POD's
please contact me via p.m. if any interest.
You will then get a lot of more detailed pictures from the actual packed devices
Attention!
THESE ARE EXPERT DEVICES for Whorkshop and Repair-Technicians
used to read & work with IC's, Schematics and Datasheets (DAILY) !
It's like working with each CPU-Device-PIN
with full Control over its external PCB-World (elctrical & timing & TRI-State),
seen and working like from inside the specific CPU to the external Periphery !!!!!
And this works , regarding DATA- ADRESS- & Control-BUS-Signals
for different interchangeable CPU-POD's with a common handling & usage on this
BASIC FLUKE9010A -Device, with script programmable and Tape Safe/Resore facility.
best regards Norbert
