EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10-VALVES OSCILLOSCOPE 1953 SM
METER - SERVICE MANUAL
18.8 MB
METER
Looking for similar eico manual?
EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10-VALVES OSCILLOSCOPE 1953 SM service manual (1st page)
Preview of EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10-VALVES OSCILLOSCOPE 1953 SM [1st page]
EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10-VALVES OSCILLOSCOPE 1953 SM service manual (2nd page)
Preview of EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10-VALVES OSCILLOSCOPE 1953 SM [2nd page]
    EICO 430 3INCH 25MV 500KHZ 10VALVES 1953 INCH 25 MV 500 KHZ 10 VALVES 10-VALVES
Relevant METER forum topics:
MARCONI TF2008 signálgenerátor moduláció hiba
Tisztelt olvasók ! Van nekem egy MARCONI 2008 tipusú signalgenerátorom. Kettő probléma van vele A bekapcsoláskor a frekvenciát szépen tartja. Azonban moduláció egyáltalán nincs. Sem AM, sem FM módban.Lehet hogy kapcsoló kontakt hiba? Kapcsolási rajzot nem találtam a neten. Melyik része lehet hibás ? A másik probléma kontakt hoba a kimeneti jelszínt kapcsoló mozgatásakor jelenik meg a kimeneti jelszint. Valaki szedte már szét , mennyire lehet kontakt spray- vel befújni. Üdv. Tibor
Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérése
Szeretnék érdeklődni hogy van e valamilyen olcsóbb lehetőség 1  Lithium ion akkumulátor cella belső ellenállásának mérésére
Hogyan mérik ? egy kHz-es frekiket írtak több helyen  ezek mérésénél
esetleg ESR mérővel ? az tud nagyon kis értékű ellenállásokat kondenzátorokat is  mérni
Philips PM3565/3570 logikai analizátor - hiányzó mérőkábelek
Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Urbán féle "Rádiófrekvenciás generátor" fűt, és fagy
Műszerek kategória, de ez inkább egy vicc :) Úrbán Úr bosszúja a kergékhez...
A képen látható generátort úgy hozták, egy iskolai bemutatónál használják, nem tudom mire, nem is lényeges. Adtam kölcsön egy műszert, így sürgősen meg kell ezt csinálnom, hogy visszakapjam :)
Lényeg: Bekapcsol, megy. Néha valami zagyvaság ki is jön a kimenetén, de a táp fűt mint a veszedelem. Nem csak egy stab IC, hanem az egész panel. Tápfeszek a stabok kimenetén rendben. A kijelzőn mindig értelmes szöveg van, de a gombokra néha nem reagál, kifagy. Néha megy.. A kimeneti jel ilyenkor bármi lehet... A kimenti amplitudót néha méri, néha befagy a kijelzőre.
Nagyon bölcs módon Urbán Úr kivakargatta az IC-k típusát, mintha bárki ezt a vackot meg szeretné építeni a PIC programja nélkül... Vissza nem szívesen rajzolnám. Jól sejtem, hogy ehhez rajza senkinek nincs, ugye?
Esetleg valakinek ilyen szerkezet? Hátha nem mindenhol van vakargatva...
Első körben az összes ócska kerámia kondit kicserélem rendesre, meg a híres G-Luxon kondikat is. Állítólag nagyon sokat ment, napi 8 órákat, rendszeresen.. Tulajdonképp semmi beszerezhetetlen nincs benne, csak a PIC, de az nem hinném, hogy kakukk, mert nem az fűt :)
Van valakinek valami tippje, merre induljak még? A doski csak álom... Vagy user guide? mert 1 poti, 1 enkóder, 2 gomb az egész, de nem túl emberbarát, vagy a gombokat sem jól kezeli...
