Helló ! Sikerült kukáznom egy X1-50 (magyar hangja H1-50) orosz wobblerszkópot. Szépen egyben van, hiánytalan és ahogy meg tudtam ítélni, szépen működik is. Egy problémája van, hogy az előlapján levő frekvenciamérő nem mér. A kijelző él, ahogy észrevettem, a bekapcsolt sávon belüli értékeket mutat (amikor kedve van), de nem folyamatosan, hanem egyszer csak mutat egy értéket, majd ha ép olyanja van, akkor egy idő elteltével mutat egy másikat. Nem tudom normál működésre bírni. Azt szeretném megtudni egy hozzáértőtől, hogy:
1. Tényleg rossz-e a frekvenciamérő ? Nem lehet az, hogy nem folyamatosan mutatja a kurrens értéket, hanem valami gombkombináció hatására méri meg az éppen aktuális frekvenciaértéket ?
2. Ha rossz a frekvenciamérő, mert nem így kéne működnie, akkor meg merre keressem a hibát a gépben ? Javított-e már valaki ilyen műszert, aki esetleg ki tudna segíteni ötlettel ?
Nem tervezek a gépben nagy dúlást. Ha a frekvenciamérőt úgy tudnám csak működésre bírni, hogy a kérdéses frekvenciáig eltekerek és csak valami gomb megnyomására mérek egy frekit vele (hogy jó helyen mérek-e), nekem elsőre már az is jó lenne. Várom tehát valami hozzáértő kolléga javaslatát. Hogyan tudok frekvenciát mérni a beépített műszerrel ? Ha a műszer hibás, hogy tudom megjavítani ?
Köszönöm a segítséget. Ahogy tudok, jövök és válaszolok az ötletekre.
A Rádiótechnika 1981/12. számában /556.old./ Horváth József cikke alapján a szimpatikus kis áramkört megépítettem.De sajnos nem úgy működik ahogy kellene.
A 6db oszcillátor frekvenciáját nem lehet beállítani, mindegyik kb. másfél-kétszeres frekvencián működik. /Egyébként szabályozhatók de csak felfele/.
Pl. az 1 KHz helyett 1,5 KHz stb. Talán a 10 Hz-es oszcillátort lehet legközelebb állítani / a frekimérő:MASTECH MS8209/.
Lehet, hogy a frekimérő vezet félre?!
Kérem segítségeteket. Üdv::Niagara21
üdv
Ha ismeri valaki ezt a műszert súgja már meg nekem is mire való!
http://kepkezelo.com/images/4shl8u9r2rt4mo4pmr6.jpg
köszi
s.
Most lehet, hogy az oroszlán szájába tetszem a fejem és kéretlen reklámot csinálok a magam kárára... Szóval már több régebbi fórum témámban pedzegettem itt, hogy a projektoromban nagyfrekvenciás méréseket szeretnék végezni, mindenféle próbálkozások történtek a szkóp kiváltására, illetve a mérés elvégzésére egy jól műszerezett laborban, de végül egyiket sem sikerült leszervezni, úgyhogy kénytelen leszek venni egy szkópot a mérés elvégzéséhez, majd a mérés végeztével valószínűleg eladnám, nem nyerészkedve, csak éppen hogy ne bukjak rajta (sokat). Elméletileg jobb volna ha kölcsön kérnék egy műszert, de gondolom, hogy ahogy a barátnőket úgy a műszereket sem szívesen adjuk kölcsön egymásnak. :)
Na szóval találtam a vaterán
ezt a műszert, a kitűzött cél sebesség 300MHz lett volna (mert a mérendő jel 100-150MHz-es), de úgy gondolom ez még elmenne, az ára nagyon barátinak tűnik, mert a modern 300megás szkópok mind 100000Ft fölötti áron vannak és annyit nem tudok/akarok belefeccölni ebbe a dologba még alkalmilag sem. Viszont Mint ahogy az eladó is írja van némi probléma műszerrel, ahogy olvasható a termék leírásban is, nos én utánanéztem egy kicsit ennek a szkópnak és a függőleges végfokozat lényegében csak két speciális (hibrid) ic-ből áll és pár ellenállásból (pl. DC ofszet poti) -és úgy vélem a probléma talán itt van a környéken. De úgy tűnik, hogy ha nem valami egészen nyilvánvaló forrasztási hiba van, akkor javíthatatlan a probléma, vagy esetleg ha nagyfeszültséggel van probléma az talán javítható...
Ami előnyös tulajdonsága ennek az aukciónak, hogy ad hozzá két mérőfejet amiből az egyik 350MHz-es, ilyesmit manapság ritkán adnak műszer mellé és akár külön használtan megvenni sem olcsó (pl ha más szkópot vennék). Ráadásul még azonos kerületben is vagyunk, tehát a logisztika sem megoldhatatlan (mert nincs kocsim).
Én nem akarnék versenyezni, meg izgulni a műszerért, megvenném villámáron rögtön, szerintetek megér ez ennyit?
