Mivel volt ma egy kis időm így jobban áttanulmányoztam a kis műszeremet(MX-25 507)és találtam rajta egy mérési tartományt vagy inkább funkciót,mégpedig az RTD-mérését!Kérdésem az lenne ,hogy konkrétan mit takar az RTD?Válaszokat előre is köszönöm!
UI:Tulajdonképpen minden funkcióját aránylag mélyrehatóan tanulmányoztam de ezt még nem! :hmmm:
Mindenkinek további szép napot!
Üdv:morfeus
Van egy ilyenem, de csak német nyelvű kezelési van hozzá:
http://www.radiomuseum.org/r/muter_bildroehren_mess_regener_2.html
Egy két dolog nem tejesen tiszta a kezelésével kapcsolatban.
Ha volna valakinek angol, vagy netán magyar :) kezelésije, megköszönném!
Helló ! Kaptam egy mikrohullámú műszert. A gondom vele az, hogy a mutatós alapműszere tönkrement. Ez a műszer egy régi Ganz 100uA-es 101DA típusú műszer (fekete bakelit keretes). A Ganz alapműszer katalógus szerint ez az alapműszer 1kOhm belső ellenállású. Ilyet szerezni reménytelen.
Kerítettem helyette egy Ganz 101DA-2 típusú alapműszert (modern, átlátszó burkolatos). A Ganz katalógus szerint ez az alapműszer is 1kOhm belső ellenállású, tehát felcserélhető a kettő.
Betettem a TZA műszerbe, belepasszolt. A gondom viszont a következő lenne:
az új alapműszerem belső ellenállása NEM 1 kOhm, ahogy a Ganz katalógusban szerepel, hanem 2,26 kOhm !!! Így nem is csodálkoztam, mikor a végkitérés helyett csak kb. a skála kétharmadáig lendült ki a mutató (kb. 65 uA folyt át a műszeren). Ez egy k...a nagy eltérés a katalógushoz képest !
A kérdésem, még ha nagyon amatőr is, az lenne, hogy ezt a 100uA 2,26 kOhm-os 101DA-2 Ganz műszert hogyan tudom ellenállás előtéttel, vagy egy kis erősítő modullal, égig érő vashegedűvel, bárhogy rábírni arra, hogy a korábbi 1 kOhm belső ellenállású műszert tökéletesen helyettesítse ? Vagyis, akad-e módszer és ha igen, akkor micsoda arra, hogy a rendszer az új alapműszeremet is olyannak lássa, mint a régit ? Éppen ebben a pillanatban nem látok olyan lehetőséget, ami egyszerű lenne és minimális módosítást okozna a TZA műszerben.
A csatolmányban az alapműszer környezete látható. A képet nem tudom rendesen megjeleníttetni, de letöltve a mérőkör látszik.
Máskülönben a gép tökéletesen működik és nagyjából hiteles is.
Köszi a segítséget.
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
