Segítséget szeretnék kérni a szóbanforgó kínai muntiméterrel kapcsolatban. A csipogóját szerették volna elnémítani, mivel a méréshatár váltásokkor minden tekerésre idegesítően csipog benne a buzzer. Szétszedéskor széthullottak a kapcsolóban lévő réz érintkezők. Addíg sikerült hosszas kísérletezgetéssel eljutnom, hogy a helyére kerültek a mérendő dolgok, ám a kikapcsolás csak látszólag történik meg mivel az áramfelvétele felugrik 480mA-re. (Működés közben csupán 43mA a felvett áram)
A lemezeknek még nem ez a megfelelő helyzete. Lenne valami ötletetek miként lehetne a helyére rakni öket?
Köszönettel: gapati
BUÉK Mindenkinek!
Sziaztok!
Gyorsan szükségem lett sok kondenzátor ESR-jének megmérésére annak ellenére, hogy nincs ESR mérő, viszont azt találtam ki, hogy jelgenerátorral előállítok pár szám mV-os 100kHz-es négyszög jelet és a generátor kimenő impedanciáját (50 Ohm) kihasználva a kondenzátoron eső feszültséget oszcilloszkóppal nézem, ami arányos az ESR-el, számszerű értéket ugyan nem ad, de előbb-utóbb be lehet lőni szemmértékre, hogy jó-e a kondenzátor avagy sem, vagy kell tartani etalon kondikat és azzal lehet hasonlítgatni. Mit gondoltok erről a mérésről?
üdv.
keresek rajzot Voltcraft 401 műszerhez.
Pontosabban két ellenállás értéket:a baloldali 7 db ellenállás közül
felülről,a konditól a 3.és 5.ellenállás értékét.
Szeretnék egy, a fényképen is látható sapkát beszerezni, de nem tudom, miként keressem (az USB csatlakozó méretszemléltetés miatt van a képen).
Nem tudom, van-e ennek a sapkának valami neve, vagy mi alapján tudnám megtalálni.
Tudtok ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
