Kaptam kölcsönbe egy elhanyagolt állapotú, kb. 10 éve álló TR5284 frekvencia mérőt, melyet szeretnék kicsit gatyába rázni. Előre elnézést kérek a műszer képek szerinti állapotáért!
Komoly méréseket nem fogok vele végezni, de egy pár hónapig nálam marad, amikor is egyszerű oszcillátorokat szeretnék megmérni.
A hiba a következő: A műszer a képen látható konstans értéket mutatja, akár órákon keresztül. Semmilyen előlapi gombbal, potméterrel, jel ráadásával nem lehet elérni, hogy változzon ez az állapot. Néha sikerül elérni, hogy a műszer csupa nullát mutasson (általában villámgyors ki/be kapcsolással), de a "tetszhalott" állapot ekkor is ugyanaz, mint fent.
Amit eddig ellenőriztem:
- A tápegységben az összes feszültség meg van, és megfelelő, ennek ellenére a kondenzátorokat pluszban ellenőriztem, plusz hidegítéssel elláttam őket,
- Az összes tápfeszültség eljut a modulokig,
- A lehetséges kontakthiba-gócpontokat megpucoltam,
- A mérendő jel útját kimértem, a jel eljut az érintett panelig,
- A készülék moduláris felépítése jól látható, mert egy-két modul hiányzik :) Azonban ezeknek a moduloknak a helyét ugyanolyan évtizedes, megkövült por fedi, mint a gyárilag meglévő panelekét :) Ebből gondolom, hogy nem lett lerabolva a készülék, de azért egy fotót csatolok ezekről is, hátha valamelyikőtöknek feltűnik valami.
Sajnos nem ismerem ezeknek a gépeknek a lelki világát, de úgy tűnik, mintha a belső órajel teljesen hiányozna.
Van valamilyen ötletetek, hogy mely modulokat, és a modulokon belül mely alkatrészeket vizsgáljam meg?
Köszi előre is!
Tisztelt fórumtagok!
Adott a címben említett teszter, ami egyébként jól működik nem buherált szép darab, viszont azt vettem észre esetenként mikor nagy meredekségű csövet mérek
akkor a teszt gomb megnyomása után felkúszik szépen a mutató és neki áll kilengeni +- irányban akát 5-5 millimétert is és nem áll be fixre.
Jellemzően ez akkor szokott bekövetkezni ha nagy meredekségű csövet mérnék, ahol olyankor ugye a belső 1.4 kHz -es oszcillátor jelét osztom le eléggé, mellékelek egy kapcsolást
amin ez látszik szépen.
Maga az oszcillátor szépen be van állítva mind frekvencia, mind jelszint tekintetében, mellékelem még egy videót is ahol a szkóp a G1-re van akasztva és a negatív rács feszültséget állítom, illetve
a meredekség skálát, ezáltal ugye osztom a kimenő jel erősségét.
Ami le kell szögezzek lelkes amatőr vagyok sok sok éve ezért ha valamit nem jól fogalmaznék az ennek a hibája, a videó nem a nagyközönségnek készült eredetileg ezért a rendetlenségért elnézést, ill ha valami nem érthető elsőre.
A kapcsolási rajzon szereplő kondenzátorokat C8-C18 ellenőriztem, ill próbára kapott kettő teljesen újat, a hálózati 50 Hz ugyanúgy ott van, próbáltam azt is hogy a mátrix táblán semmit sem kapcsolok be csak kizárólag a negatív feszültséget, a jelenség ugyanez.
A kérdés az, a hálózati brumm okozza e a mutató ingását (így jöhetett ki a gyárból?) , vagy amit kaptam tippet lehetséges hogy valamilyen hálózaton lévő zavar akadna össze az oszcillátorom frekvenciájával?
Minden tippnek örülnék!
Video
Kapcsolási rajz
pár éve szereztem egy, a címben említett műszert. Belülről nagyon komoly, 10^-11 Amper a legkisebb méréshatár, belül 100G üveg ellenállás, viszont nem működik.
Kutattam, de mintha nem is létezne. Miki katalógusok, MTA beszerzések, egyetemi könyvtárak, semmi.
Esetleg hallott már valaki róla?
Köszönöm
Van egy ilyen régi műszerem nagyon hozzám nőtt, jó lenne megjavítani.
Sajnos minap egy kis víz került a kapcsolóhoz, azonnal szétszedtem, kitakarítottam, kiszárítottam.
Viszont elkezdte, hogy dióda állásban nem "1 "-et mutat a kijelző, hanem 100mV/000mV össze- vissza. Itt találtam kapcsolási rajzot, de esetleg valaki találkozott ilyen hibával?
Az összes tisztítást megcsináltam, átforrasztottam az egészet.
Köszi a segítséget
Szabi
