Hello everyone.
I can't use all of the track settings on my CS-1021 oscilloscope.
"Astig" must be turned fully clockwise, "Intensity" does not work, "Focus" must be turned fully clockwise, "Trace Rotation" is the only command that works.
What can I check?
Thank you
A témában szereplő Miniszkóp kapcsolási rajzát szeretném megkapni.A Tanyán nem találtam meg.Egy amatőr hozta javítani,de néhány alkatrészt,tranzisztort,és IC-t elkevert.Rajz hiányában nem tudom megjavítani.A Gelkánál használtuk ezeket a szkópokat,de a belsejét nem láttuk,meg ennyi idő elteltével nem is emlékeznék rá,hogy milyen tranyók,és ic-k vannak benne.
Üdv:Laci
Hosszú pihentetés után elővettem a műszert, korábban elkókat cseréltem, de összerakás után sötét képernyő. Gondoltam újra előveszem. Mérések után kiderült, hogy nincs vízszintes eltérítés. Vizsgálódás után találtam egy elkötést. Kijavítás után van eltérítés, de zöld csík nincs. Szkop cső fűtése megy. Fényerő potin 860V van, gyorsító fesz van. A függőleges eltérítés megy, a függőleges pozició potival a végtranyókon lehet mérni a változást. A végtranyókon jel nélkül 50V körüli fesz. van. Szeretnék kérni segítséget.
Keresem a képen látható műszeregység típusjelzését, kapcsolási rajzát, egyéb infót. A műszeren a 3-520.365-020, a két panelen 3-218.456-012 és 3-218.323-012 szám van.
