Van egy a témában megadott, legalább 5 éves multiméterem, elég viharvert, a szerszámosládám "hatásait" már réges-rég magán viseli. A sípoló (ohhmmérő) funkciója már szinte új kora óta "rekedt" volt, de legutóbb - mikor egyszer véletlen dióda állásban mértem vele nagyobb feszültséget, talán TV sorvégtápot, kinyírhatta bizonyos részeit.
Az ellenállás, feszültség, áram mérő funkciói, valamint a tranzisztor tesztere tökéletes, viszont meghalt a kapacitás, az induktivitás és a dióda mérő funkciója. Ez utóbbi fáj a legjobban, hiszen majdnem minden félvezetőt - beleértve az IC-ket is - lehet így tesztelni szubsztrátum zárlatra, belső lábleszakadásra.
Ha esetleg más is járt így, és sikerült valami egyszerű módon életre kelteni, akkor írja meg. Ha nem, megy a szerszámosba véglegesen, kicsengetőnek-generikus voltmérőnek, és előbb-utóbb veszek mellé egy másikat otthonra.
Üdv Mindenki!
A fenti műszerhez keresem a doksit, mert most nagy szükségem lenne rá. Sajnos régebben volt nálunk egy csőtörés és megsemmisült egy csomó anyagom, többek között ez is. Már tudtam szerezni egyet, de az sajnos az újabb IC-s változat, de nekem mindenképpen a régebbi tranzisztoros változatra lenne szükségem.
Egyébként a 2007/10-es RT. lapban megtalálható, csak azt nem tudom, hogy melyik pontosan, mert nincs meg ez sem.
Várom szíves segítségeteket!
Helló ! Kukáztam egy FFV TR-P.I.F IV. típusú teljesítmény hanggenerátort. A géppel kellett kicsit foglalkozni, így most már szépen működik. A termisztor miatti amplitúdó lengés az nálam is megvan, kábé egy perc alatt szépen megnyugszik a gép, az elkócserék meg folyamatban vannak (a táp már megvan, az stabilan működik).
Egy kis gondom van még a műszerrel, annak a megoldását nem látom. Ebben kérek segítséget.
A problémám a következő: az egyes frekvenciatartományokban a gép nem jól adja ki az alsó határfrekvenciákat. Az alsó frekvenciahatárok magasabbak, mint gyárilag kellene lennie. 0,02-0,2-2 kHz-ek helyett rendre 0,05-0,55-5,5 kHz-eket generál az oszcillátor. Tehát kb. 30-as aránnyal (?) magasabb értékeket kapok, mint kellene. Vagyis:
0,02-0,2 kHz tartományban az alsó határ 0,05 kHz - itt 30 Hz-el több
0,2-2 kHz tartományban az alsó határ 0,5 kHz - itt 300 Hz-el több
2-20 kHz tartományban az alsó határ 5 kHz - 3 kHz-el több
A frekvenciatartományokat váltó ISOSTAT kapcsolókat rendben találtam. A gyárilag rájuk forrasztott ellenállások értékei megfelelőek. Az érintkezőkről a test felé menő RC tagok ellenállás és kondenzátorai rendben vannak. A gépben egyébként nem látok belebarmolást.
Az összes eddig említett tartományban a felső határ az a helyén van.
A 20-200 kHz-es tartomány viszont normálisan működik, ott az alsó és felső határ is kábé annyi, amennyinek lennie kell. A gép egyébként szépen folyamatosan szabályozható, a frekvencia generálásban nincsenek lyukak. Hol lehet a probléma az oszcillátorban ?
Nagyon megköszönök előre is minden építő jellegű hozzászólást.
üdv: hiányosan kaptam a képeken látható kis műszert
Egy DIP-8 tokozású IC hiányzik belőle(IC1 pozíció)
A tanyán van ugyan egy rajz, de csak a százlábú alkalmazási rajzát tartalmazza
Van valakinek ilyen, és megnézné, esetleg teljes rajza?
6x35x 2mm-es a zebragumi mérete
