Lehet szert teszek egy ilyenre de még nem tudom milyen állapotban van.
Valaki javított már ilyet akkor mondana pár szót a belsejéről?
Van e beszerezhetetlen alkatrésze?
Jellegzetes típushiba?
Előre is köszönöm.
Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
Tisztelt kollégák!
Keresem a fenti kettős tápegység rajzát. Ha valakinek megvan kérem töltse fel.
Edmond
Segítségre lenne szükségem egy oszcilloszkóp javítására.
Típus: GW GOS 522. A nagyfeszültség generátor sehogy nem akar elindulni.
Mellékelem a rajzot.
A tápfesz rendben.
U 603:TL081 lábakon a következő feszültséget mérem :
2 láb : +2;2 V
3 láb : +7,2 V
4 láb : - 12 V
6 láb : +11,2 V
7 láb : +12 V
A Q605 Tranzisztor kollektorán , emiterén a (másik táp) + 18 V ugyancsak megvan.
Bázisán + 1,4 V , de oszcillátor jel semmi.
Az ellenállások teljesen értéke jók.
Természetesen az IC-t cseréltem.
Az C 612:1,5 ,nF , C613:22 nF kondenzátor cserélve, és C 611: 1 nF tantál kondi is cserélve.
Az IC 6 lábon nem mérek oszcillátor jelet, amit a Q 605 tranzisztort működtetne.
A nagyfesz trafó szekunderét leválasztottam, ha esetleg ott zárlatos lenne. De már próbáltam leválasztva, és vissza kötve, de nem indul sehogy sem.
A nagyfesz trafó primerjein mérem a tekercset.
Szóval már sokmindent néztem.
Esetleg valakinek ötlete ?
Köszi előre is a válaszokat.
