Üdv Mindenki!
Hoztak hozzám egy fenti típusú műszert, aminek az a baja, hogy bármilyen nem mágnesezhető anyaghoz nyomom - 10 μm-t ír ki. Ha mágnesezhető, bevonatos anyaghoz nyomom, akkor eltérő értéket is mutathat, de semmi esetre sem pontosat.
A menüjében lehet navigálni és egyéb, a leírásában olvasható menüpontot el lehet érni, de nem értem a kalibrálási menetét, mert szerintem azzal van a baj, de lehet, hogy a szoftvere hülyült meg. Jelenleg a 15.1-es szoftver van rajta a kütyü szerint.
Szétszedtem, hogy lássam a szalagkábelét, de törésre szakadásra utaló nyomot nem láttam rajta nagyító alatt sem. Sajnos kimérni nincs lehetőség, mert a mérőfej felől be van öntve.
Ha valakinek lenne ezzel kapcsolatos tapasztalata, kérem ossza meg velem.
Köszi
Keresem a fenti funkciógenerátor rajzát. 10 MHz körül nem méri a frekimérő a generátor frekijét. A kimenőjel jó. Külső forrásból jól mér.
Köszönöm.
A HP 54503 oszcilloszkóp következő hibával üzemképtelen.
Hibajelenség a selftest szerint:
D/A converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 27 )
A/D converter Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 21 )
Analog trigger Fail ( decimálisan kiírt hibaszám: 32 )
Protected Non-Volatile RAM Fail
Bekapcsoláskor ki írja a képernyőre Cheksum RAM fail.
A menü rendesen működik.
Tápegység rendesen kiadja a feszültséget.
Lehetséges hiba a függőleges eltérítésnél a RAM a processzor körül ?
Kapcsolási rajzom nincs, Nem tudom honnan lehet letölteni.
Kösuzönöm a hozzászólásokat.
A műszer megjavítva.
Külön köszönet, akik utaltak a hibás NV RAM aalkatrészre, és a benne elhelyezkedő gombelemre.
Ez volt a hibás alkatrész. A DALLAS alkatrész belsejében egy gombelemre kiszerelve, és hehére egy másik gombelemre cserélve.
Utámna az összes selfteszt passos, a kalibráció sikeres.
Azóta nem ír ki hibát, a szkóp tökéletesen működik.
Tudnátok abban segíteni,hogy a Ersa digital 2000A forrasztó állomásom pákálya tönkre ment, és kellene a munka állomásnak a csatlakozó kimenete,hogy esetleg tudjam más pákával használni.
Mert a gyári egy kicsit drága.
Üdv mindenkinek
