Van egy fent nevezett műszerem, aminek a nyomtatás kimenete HPIB, plotterhez. Nekem nincs plotterem, viszont nyomtatóm van. Ha esetleg valakinek van HPIB és USB, vagy párhuzamos port közé convertere kallódóban, érdekelne megvételre. Vagy valami jó ötlet. Az Ebay-en láttam arany áron, de inkább fizetem ki itt , mint külföldre.
Köszönettel Karesz.
Tiszteletem!
Az alább linkelt topikban már volt szó erről a szkópról:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/hc-dso2100-pc-oszcilloszkop-jel-vizszintesen-remeg-megoldva
Ott felmerült, hogy ki lehetne váltani a belső +/-5V-os tápot a melegedés miatt külső egységre.
Hát megpróbáltam...
Ezt találtam: MEAN WELL DKE15A-05
http://www.tme.eu/hu/details/dke15a-05/dcdc-konverterek/mean-well/
Ez az átalakító +/-5V-ot állít elő áganként 1,5A-es terhelhetőséggel.
Átalakítottam, mégpedig úgy, hogy átvágtam a stabil kockák kimeneti lábait, és bekötöttem a DC-DC konverter kimeneteit (a két +5V-os ág párhuzamosítva).
Jelentem működik! :taps2:
Viszont durván zajos lett a szkóp jelképe. :redsad:
Feltételezem, a DC-DC konverter működéséből adódóan zajos a kimenete. A beállításoktól függetlenül egy kb. 180kHz-es zajsáv az egyenes vonal.
Tanácsot kérek, hogyan lehetne kisimítani a tápot. Azt azért tudom, hogy ezt jó nagy puffer kondival nem fogom kisimítani.
Igazából az a kérdés: van-e valamilyen univerzálisan használható L-C áramkör, vagy kreálni kéne valamilyen sávszűrőt hozzá?
Ha működhet univerzális megoldás, akkor szívesen fogadnék kapcsolásokat, értékeket.
Köszönettel:
Gábor
Helló!
Ennek a tápnak a javításával bíztak meg. A hálózati 3 fázisú graetz egyik diódája zárlatos lett, gondolom ez okozta a további fokozatok hibáját. Mivel ilyen kapcsolású tápegységet még nem javítottam segítségeteket szeretném kérni. Az érdekelne, hogy a benne levő 4 külön híd(?) külön-külön is vizsgálható, vagy csak egyszerre lehet őket indítani. Ha leveszem róluk a tápot, akkor a vezérlése vizsgálható, vagy csak rákötött táppal működik? Van lehetőségem torroidról indítani, így is tettem, olyan 200V környékén kezd éledni a vezérlése, de 2 hídban is füstöl a meghajtás előtét ellenállása. Mérhető volt tehát a graetz zárlata, valamint szemmel láthatóan az egyik hídban tönkre ment egy smd kondi. Olyan 3,3 nf körüli értéke lehet, ill. ugyanitt felégett a meghajtásban a fólia. Ezeket kijavítva próbáltam indítani, ekkor viszont az előtte egyébként jónak mért STTH 812-es diódák egyike adta be a kulcsot. Sikerült szereznem egy szerényebb javítási segédletet ebben az van, hogy üresjáratban a mérésre szolgáló 2-2 mérőpontot össze kell zárni, majd így próbálni. Na ez következik most. Kérem aki javított már ilyet segítsen.
Üdv.: Ízirájder
Helló!
Hibrid IC-ről a kerámia bevonatot kellene valahogy eltávolítani,feloldani javításának céljából de nem kapargatással.
Ha esetleg van ötlete valakinek?
