Üdvözletem mindenkinek!
Eladó egy általam tervezett és gyártott programozható univerzális miniatűr frekvenciamérő készülék kék-fehér LCD kijelzővel a logót igény szerint programozom MAX 6 karakterig lehetséges.
A termék linkje a korábbi verziókról itt látható http://dualbandcounter.atw.hu/
A panelt most is újra terveztem mivel a készülék a gyári paraméterekkel szemben még 1296MHzen is stabilan mérte a frekvenciát az MB501L.
A készüléknek két bemenete van 0-60 MHz a másik 10-1300 MHz, a tesztelések során a 2. bemeneten képes volt mérni 1,600 KHz et is.
Mindkét csatorna bemeneti impedanciája TTL jel bevitelénél 100 ohm.
Most új szoftverrel van felszerelve és így egy teljes értékű rádió skála is!
A készülék mindenféle környezetben működik legyen az 1:10 vagy 1:32 , 1:64 , 1:128 as osztás arány a készülék menüjében beállíthatók.
Lehetőség van IF programozásra is 1- 1000Mhz ig minden beírható.
Evvel nem létezik olyan KF amit nem lehetne használni rádió skálának.
A készülék kb 25-30mA fogyaszt 9 voltos elemről.
A készülék ára 10.000-HUF előre utalással.
Korlátlan mennyiségben tudok gyártani és jelenleg 1db van készleten.
( A készülék újra van tervezve egy osztállyal jobb minőségű bemeneti prescalert kapott MC12080 mérési tartománya nem változott és a gyártása és tesztelése folyamatban van).
Az igényeket simonsen@citromail.hu lehet beadni és jelentkezési sorrendben teljesítem.
Maradok Tisztelettel Simonsen!
Hello,
this is in case anyone has an Unigor 6e and has problems. I have the big service manual, aka not the one floating around the internet.
Sadly, I am not allowed to post it online as it comes from a source inside the Austrian government.
However, prints are allowed. So, if you want it, email me at tamhan aht tamoggemon dott com.
Tam
Van egy PM3220 oszcilloszkópom, a következő tünetekkel:
bekapcsolás után egy Geiger-Müller számlálóra hasonlító percegéseket ad ki. A legtisztábban a trafó és a képcső csatlakozói környékén hallatszik. Ez a percegés látható a vetített sugáron is, a percegéssel összhangban villog. Ugyancsak összhangban változik a magasfeszültségű táp hangja is. Ez a jelenség kb. 5-15 perc alatt eltűnik, de a magasfeszültség a +/-1500V-ról kb +/-170V-ra esik le, a táp hangja is radikálisan megváltozik. (Úgy viselkedik, mintha túl lenne terhelve). A táp terhelés nélkül paraméterekben működik, a kondenzátorokat kicseréltem, a többi alkatrészét leellenőriztem.
Kérdésem a következő:
Lehet zárlatos képcső, vagy máshol keressem a hibát?
Előre is köszönök minden tanácsot.
Csaba
Magas a templomtorony, a feszültség az nagy, mint boldogult tanáraim tanították!
Tárgybeli mérőbőrönd kapcsrajzát keresném.
Javítanám, csak a modulokon nyákfólia folytonossági hiányban szenved.
Javítva is volt már, így már nem látszik milyen volt eredetileg.
Törött az egyik modulcsatlakozó is, a vezetékek szépen összekeveredve...
Itt egy kép róla, ha így ismerősebb valakinek:
http://kepfeltoltes.hu/view/100224/elkon_s_220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
