A címben olvasható hiba miatt a műszer nem használható, de szeretném a segítségetekkel újra használható állapotba hozni.
Hol keressem a hibát?
Köszi a segítséget!
Szert tettem egy Bremi BRS33-as labortápra. 30V-ot és 5A-t tud, a hátulján 3db 2N3055-ös tranzisztorral. Nem volt benne a betápnál a 2A-es üvegbiztosíték, tettem bele egyet, de bekapcsoláskor azonnal kiveri. Belekukkantva látszik, hogy egy helyen a panel igencsak megbarnult. Próbaképpen a szekunder oldalról lekötöttem minden vezetéket. Így bekapcsolva a primeren ott a 230V, a szekunder tekercseken is megvannak a feszek. Elkezdtem visszakötni a szekunder oldalon a vezetékeket, természetesen kikapcsolt gép mellett. A vastag fekete és kék után még rendben volt minden, a vastag piros bekötése után azonban újra kiment a biztosíték. Ez a piros vezeték a relé mellé van bekötve, 24-es felirat van mellette a panelon.
Egyelőre itt tartok, nem mélyedtem el jobban benne (lehet jobb is :-) )
Gondolom valami zárlatba ment a szekunder oldalon.... Vagy mi a véleményetek, lehet akár trafó hiba is?
Üdv.: nils
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2187_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2188_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2192_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2193_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2194_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2196_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2197_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2198_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141125/IMG_2200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
update
A hiba: a szekunder oldali 2 db 4700uF-os kondi közül az egyik zárlatos lett.
A cimben szereplő műszert szeretném feléleszteni, keresem az alábbi alkatrészeket a javitáshoz:
Yaxley: Kontakta KT2212-1 kiálló tengely forgatógombhoz kb.25mm (elég csak a mechanika, ami a készülékben van elrepedt)
Indikátor műszer: Ganz 41 PDA (szerintem a Videoton Apollo rádióban is hasonló volt)
Isostat kapcsolóra pattintható Fehér gomb,15 X 7,5mm 6db
Köszönöm
Van egy ilyenem: http://solderingironplace.com/2021/04/oki-solder-station-model-mfr-ps2k-solder-iron-and-desolder-tested/
A kiforrasztö fele elhalt. Felfűt, majd piros LED, lekapcsol.
Ezt ma, egyik pillanatról a másikra adta elő. Ha a két kimenetét az állomásnak felcserélem, a hiba vándorol, vagyis a páka fele a rossz.
A fura, hogy fűt. Csak leáll.
Kérem, csak olyan szóljon hozzá, akinek van ilyen, vagy ismeri. Ez nem hagyományos állomás! Találgatni egyedül is tudok ;)
Mivel fűt, az indukciós része biztos jó. De hogyan tovább?
Mi okból tilt?
Amikor megkotlott, hegyet cseréltem. De itt csak ki kell húzni, újat bedugni. Azt nem lehet elszúrni... Minden hegy ezt pridukálja az óta.
