Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A fenti mosógép szűrőjéből az ügyfél kivette az idegen tárgyat . (5 Ft-os) A szivattyú tönkrement . Új szivattyút tettünk bele . De,nem indul . E21 hibakódot dobja .
Ehhez kérem a segítségeteket , amit előre is , köszönök .
Üdv Jano
U.I.
Diagnosztikai módba kell kapcsolni. Reset lezajlik.
U.I._1
Az elszakított vezetékek helyreállítása .
A gép rendben van .
Kérem
SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni? Bekapcsolás után kis idővel ezt dobja. Mit takar ez?
Köszi
A sors úgyhozta,tegnap megbizást kaptam fent emlitett készülék csapágyazására.
Az egyik oldali csapágy kotyogása mintegy 5mm,a szimering még nem folyat,csak a hangja rettenetes,főleg centrifugáláskor.
Ma szétszedve szembesültem,műanyag perselyben,van a csapágy,a persely ragasztva,vagy besajtolva,csavaros?
A dob anyaga is műanyag,mégpedig puhább anyagból,mint a persely.
A Tanyán található doksiban,még csavarokkal rögzitett persely van.
Aki találkozott ilyennel,kérem ossza meg tapasztalatát,javitható?
Mindenki fáradozását köszönöm!
Az én kihajtó célszerszámom ilyen lett.
Köszönöm mindenkinek aki vasárnap is időt szánt rám.
üdv:kov-jo
Szép estét kívánok mindenkinek!
A fent említett mosogatógép nem veszi fel a vizet és kigyullad a "vízcsap" jelzés. A mágnesszelepet megnéztem megvan az értéke 4.2Kohm. Ezután lehúztam a mágnesszelep csatlakozóit hogy megnézzem van-e rajta 230V. Elindítottam a készüléket és a mágnesszelepen csak 112V-ot mértem. Gondoltam a panelon van lehet valami hiba. Így is volt szakadást mértem a két ellenálláson is ami 100ohm-os volt eredetileg. Jelenleg nem volt ilyen értékű ellenállásom SMD-be ezért tettem be próbára sima ellenállást addig még meg nem jön az SMD. Feltettem próbára a gépet de a valami miatt a mágnesszelep triac-ja tönkrement pedig nem ért össze semmi semmivel és más alkatrészt nem mértem hibásnak. Lehet hogy a prociban valami gond?
A véleményeteket szeretném kérni hogy valaki találkozott már ilyen hibával?
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv: szemi
