Szisztok!
A következő a probléma van az y-panelen ADUM1300BRWZ tipusú 3 csatornás digitális szigetelő ic valaki esetleg helyetesitette már valamivel vagy a ADUM1300CRWZ lehet jó helyette.
Chassis:D72A
Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék 2-es kódot villogva került hozzám.A sorvég tranzisztor zárlatos volt, a táp rendben, Usys:135V, a sor trafó teszterrel jó.A tranzisztort, és a kollektor köri impulzus kondikat /C542,C543,C548,C548,C555 /cseréltem. Üzembe helyezve a készüléket, minden jó, de 10 perc után elment a kép, hang maradt, és 4-es hibaüzenetet villogott.Ki-, majd visszakapcsolva ismét minden jónak mutatkozott. Fél óra múlva bekapcsolva, ismét a 2-es hibaüzenetet villogta, se kép, se hang.Megvizsgálva, ismét a sorvég tranzisztor ment tönkre.Átnéztem az FE-1 hibajegyzéket,a sorvég tranzisztor ismételt meghibásodására nincs tippem.
Kérném a segitségeteket.
irokéz
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV javításában kérném segítségeteket. STBY van, távval is, lokál gombbal is indítható, megjelenik a kép ( 2.jpg ), így ahogy látszik, fejjel lefelé, innentől már sem távra, sem gombokra nem hajlandó semmit tenni ( a LED villog, jelzi hogy veszi a jelet ). néhány másodperc után átvált a következő képre (3.jpg ), amelyben a csíkok/kockák alatt a "havazás" még élő, és hamarosan átvált a teljesen lefagyott képre ( 1.jpg ). Távval ki lehet kapcsolni, aztán újra be, de semmi másra nem reagál. Gondoltam első pillanatban: kijelző, vagy T-con, de attól még sztem kellene hogy reagáljon a parancsokra. Szerviz menüvel indítható, de 2-3 másodperc után fokozatosan leveszi és ki kapcsolja a háttérvilágítást.
Nagyon valószínű hogy valami villámcsapás áldozata lett. Feszek egyébként rendben tűnnek.
A Main Brd: Saturn4 37" 530, AUO-643A L03 , panel: T370HW02 .
Van-e ennél lehetőség flash átírására ?
Ha alaplap csere a megoldás, van-e valakinek ?
Köszönöm,
Gondif
